  Creo Elements/Direct
  Änderungsgeometrieproblem
Autor Thema:  Änderungsgeometrieproblem (1593 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testteil_verrundung_entfernen.zip
habe mal wieder ein Problemteil:
Würde gerne NUR die Verrundung (blau eingefärbt) entfernen.
Leider bin ich dazu nicht in der Lage. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das an mir liegt, oder ob der Designer an dieser Stelle Probleme hat.
Gruß Thomas
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast Du das Teil auch nochmal in einer älteren Version (z.B. für SD-V.9.01)?
Gruß, Michael.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
bissl tricksen und scho gehts
Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testteil_verrundung_entfernen_V9.zip
@MC: nochmal die Datei für V9
@brainseks: Sicherlich gehts auf diese Art und Weise. Allerdings würde ich mir wünschen das die Verrundung direkt über die Funktion "Verrundung entfernen" korrekt entfernt wird. Deine Lösung erforderl mehrere Schritte um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen.
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich wage mal zu behaupten, daß das mit dem SD nicht in einem Schritt zu machen ist. Ohne das Teil vorher zu zerlegen hab ich da auch keine Lösung gefunden.
Oder hat ein Althasen-Profi ne Idee?
Gruß, Michael
brainseks
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eben eine Mehrdeutigkeit durch das Herausnehmen der Verrundung entsteht, meint OSD eben: cut too complex
Der einzigste Weg, das zu umgehen, den ich gefunden habe, war eben die 2 Buegel (Drehpunkte) mit section abzutrennen (1 Workplane, 1 horizonatle Hilfslinie, 1 rectangle, section) etwa 20sec... Danach koennen die Verrundungen einfach geloescht werden mit cut face oder mit remove blend. anders gehts wohl nicht
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine kurze Anmerkung zum Section Kommando.
Mit der Option Ebene kann man durch Anwaehlen zweier Punkte
ein Ebene Definieren an der getrennt werden soll.
Das erspart das Erzeugen der Arbeitsebene, etc.
Damit dauert der Schritt nur noch 5 Sekunden.
Schoene Gruesse,
Mario
wokle
Sehen Sie sich das Profil von wokle an!   Senden Sie eine Private Message an wokle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wokle
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch folgendes tun:
  - Ausrichten (Align)
    - Option Verrundung neu: Aus
    - Aenderungsflaeche: Verrundung
    - Referenzflaeche: Ebene Nachbarflaeche der Verrundung
Viele Gruesse
  Wolfgang
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Nov. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
testteil_verrundung_entfernen_neu.zip
Hallo Thomas,
Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür das die Verrundungsdefinition an einer Fläche zuweilen auch sehr lästig sein kann.
Wenn man die Definition "Verrundung" vorher entfernt lässt sich der Radius problemlos zur senkrechten Fläche ausrichten.
Zum entfernen der Verrundungsdefinition gibt es das Goody "Unrecognize", dass sich mit den Befehl
(load "bc_unrec")  bzw.  (load "goodies/bc_unrec")  unter HPUX
in die Werkzeugkiste laden lässt.
Hartmuth
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Wokle:
Das mit dem Ausrichten klappt ja prima. Einfacher gehts ja kaum noch.
@Hartmuth:
Wozu dient das "unrecognize" jetzt genau? Ich hab's zwar mal laufen lassen, die Verrundung wurde erkannt und blau eingefärbt, aber die Verrundung ließ sich dann immer noch nicht ändern oder entfernen. Dafür fehlte der Eintrag "Verrundung ändern" im Kontextmenü in manchen Fällen.
Gruß aus BS, Michael
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Danach hab ich ja schon ewig gesucht! Vielleicht sollte ich doch mal systematisch die Goodies durchforsten. Nur schade, dass die Beschreibung derselben nur in "neudeutsch" zu haben ist, da ist das immer so mühsam...
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle:
erstmal vielen Dank für das Interesse
@brainseks, mariof:
Das Trennen geht sehr elegant mit der Schnitt-Funktion, wobei als Trennfläche direkt die ebene Anschlußfläche der Zapfen angegeben werden kann
@wokle:
Das ist mal wieder eine geniale Idee und mit Bemerkenswert wenig Aufwand zu lösen. Muß man aber erstmal drauf kommen. Glückwunsch.
@Hartmuth:
Das mit dem AUsrichten klappt bei mir auch ohne das Entfernen der Verrundungsdefinition wie von wokle beschrieben. Im übrigen habe ich es unter Windows noch nicht geschafft die Goodies zu verwenden. Habe mich aber auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
Grüße, Thomas
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 08. Nov. 2002 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Hagspiel:
@Hartmuth:
Stimmt!
Ich habe mich schon so ans Entfernen von Verrundungsdefinitionen gewöhnt das ich die Option "Verrunden neu" schon glatt vergessen habe.
Aktivieren kannst Du dieses und auch die vielen anderen teilweise sehr nützlichen Goodys indem Du es einfach mit dem Befehl (load "Goodyname") aufrufst. (Natürlich kann man den Befehl auch in einer der vielen Startdateien wie pesd_customize, site_startup u.a. eintragen.
Die einzelnen Goodies sind unter
OSD-Installdir\help\Common\documentation\goodies\Readme.html
in englisch beschrieben.
@MC:
Mit Unrecognize kann die manchmal sehr störende Verrundungsdefinition von Flächen entfernt werden. (Umkehrfunktion zu Verrundung erkennen.)
Nach dem Aufruf der Funktion werden alle Verrundungen blau angezeigt.
Die Fläche von der die Definition entfernt werden soll anklicken - fertig.
Hartmuth
