  Creo Elements/Direct
  Strukturbaum
Autor Thema:  Strukturbaum (1762 mal gelesen)
ifm_buchdorf
Sehen Sie sich das Profil von ifm_buchdorf an!   Senden Sie eine Private Message an ifm_buchdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifm_buchdorf
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzi alle zusammen,
ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe mehrere Baugruppen und in diesen Baugruppen sind wieder
Baugruppen mit Bauteilen.
Nehmen wir an der Strukturbaum ist geschlossen.
Nun wähle ich im Solid ein Bauteil an das wird dann auch unterlegt
damit ich weiss dass es aktiv ist.
Wie finde ich im Strukturbaum dieses Teil.
Jede Baugruppe öffnen, nachschauen welches Teil grün unterstrichen ist
dann finde ich das Teil.
Bei wenigen Baugruppen geht das, aber gibt es da nicht eine Möglichkeit,
dass der Strukturbaum aufspringt bis zu dem ausgewählten Teil.
Für Euere Bemühungen danke ich im voraus.
MfG H. Lang
HL
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifm_buchdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Strukturbrowser gibt es unter Aktionen die
Moeglichkeit nach dem aktiven Teil oder aktiven
Arbeitsebene zu suchen.
Aktives Teil oder Arbeitsebene wird im Browser dann expandiert.
Schoene Gruesse,
Mario
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifm_buchdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausserdem gibt es auch die Moeglichkeit ein zu selektierendes Teil im Browser suchen zu lassen. Dazu einfach in der Strukturliste die rechte Maustaste druecken, "Aktionen" -> "Suchen ..." waehlen und dann im Dialogfenster "Durch Klick" anwaehlen.
Dann das Teil im Graphikfenster anklicken, das man in der Strukturliste aufgeklappt haben moechte.
Bei dieser Vorgehensweise braucht das Teil nicht aktiv sein.
Viele Gruesse,
Markus
ifm_buchdorf
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Granatenmäßig geht das, ich bedanke mich für die schnellen Infos
H. Lang
HL
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Nov. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifm_buchdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Mauszeiger eine Zeit lang auf das Teil stellst, wird der Bauteilename und der Pfad im Structure browser eingeblendet
