 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Step-Dateigrösse (2937 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe da mal eine Frage zu Step. Bis zu welcher Dateigrösse kann OSD Step-Files öffnen? Ich habe da ein File, das 102MB gross ist. Versuche schon den ganzen Tag (nach ca.6h habe ich abgebrochen) das File zu öffnen, doch die Auslastung ist immer 100%, der Speicher voll und es kommt keine Rückmeldung vom OSD. System: win2000 P4 2.0GHz 1 GB Ram OSD 11a Hat jemand auch schon Erfahrungen mit grossen Step-Files? Bin für jeden Tipp dankbar Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Testweise hab ichs mit einem kleineren file probiert und kann sagen, dass die Speicherauslastung eines 400kB grossen files um 5.2MB angestiegen ist. Also rechen mal damit, dass dein file von 102MB mit Faktor 13 multipliziert dein Arbeitsspeicher uebersteigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002 Win7 Professional SP1 64-Bit, 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Creo 18.1 M080 MM + SolidPower
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Wir haben ähnliche Probleme, allerdings beim Erzeugen von STEP-Dateien. Bei uns passiert es, daß bei großen Baugruppen (ab ca. 30 MB - als Paketdatei) die Prozessorleistung auf 0% geht und dabei bleibt. Wobei das anscheinend davon abhängt, wie die Auswahl beim Abspeichern erfolgt (alles von Top oder durch Anklicken der Baugruppe in der Strukturliste). Ich wäre über eine Lösung auch sehr erfreut! Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von jodi: Wir haben ähnliche Probleme, allerdings beim Erzeugen von STEP-Dateien. Bei uns passiert es, daß bei großen Baugruppen (ab ca. 30 MB - als Paketdatei) die Prozessorleistung auf 0% geht und dabei bleibt. Wobei das anscheinend davon abhängt, wie die Auswahl beim Abspeichern erfolgt (alles von Top oder durch Anklicken der Baugruppe in der Strukturliste). Ich wäre über eine Lösung auch sehr erfreut!Gruß Joachim
Kann ich nicht bestaetigen, hab grade ein 32MB .pkg file konvertiert in step und hat geklappt. Herausgekommen ist ein .stp file mit 70MB auf einer HP Workstation x4000 ca. 5 Minuten Importieren ging aber auch nicht, Compi stand mehrere Minuten ohne was zu tun rum und hatte irgendwas gerechnet aber kein Fortschritt im Balken. Nachdem habe ich bissl in den Eingeweiden geschaut und eine Datei gefunden, in der die maximale Groesse von irgendwas gesetzt ist. Koennte sein, dass hier die maximale Importgroesse des Step files gesetzt ist.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 04. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Beim Import von großen STEP-Dateien empfielt es sich, die Teileprüfung in den Optionen zunächst auszuschalten. Der reine Import dauert erfahrungsgemäß nicht extrem lange, was voll auf die Prozessorleistung und Zeit geht, ist die Prüfung aller importierten Teile. Bei 102MB dürften das eine ganze Menge sein. Nach unseren Erfahrungen ist ein Pakage ungefähr 1/3 bis 1/4 von der STEP-Datei. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH [Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 04. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo brainseks, danke für den Hinweis mit der Datei "prostep_config". Ich weiß allerdings nicht ob es daran liegt. Die Probleme mit dem Erzeugen der STEP-Dateien treten bei Version 11.60 nicht mehr auf (vorher Version 11.00). Ein 40MB Paket wird in ca. 5 Min. in eine 77MB STEP-Datei gewandelt, also kein Problem. Dafür habe ich jetzt, wie auch Marcel Capeder, das Problem diese Datei wieder einzulesen. OSD hat sich nach ca. 1,5h verabschiedet, obwohl schon einiges auf dem Bildschirm zu sehen war. (System: W2K  , P4 2.0GHz, 1GB Ram) Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Also in der config Datei wird jedenfalls etwas auf 64MB begrenzt. Die 70MB Step hats bei mir nicht eingelesen, kann aber die Datei nicht aendern, da Server-Client Installation und die Datei auf dem Server liegt und ich nur Lesezugriff habe... Bei deinem Imort von 77MB Step... Wenn man das Ergebnis bei meiner kleinen Datei hochrechnen auf groessere Dateien kann, dann ergibt 77MB Step mal Faktor 13 im Arbeitsspeicher eine Datenmenge von 1GB. Wenn Du kannst, steck mal von einem anderen Rechner ein 512er Modul rein und probier den Import nochmal. Dann kannst jedenfalls nimmer an der Speicherlimitierung liegen, ansonsten hab ich au kein Plan mehr. cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
