  Creo Elements/Direct
  Upgrade V11.5 auf V11.6
Autor Thema:  Upgrade V11.5 auf V11.6 (990 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 04. Nov. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine Frage: Wer hat den Versionswechsel mit der Upgrade CD schon durchgeführt, und welche Probleme sind dabei unter anderem aufgetaucht. Bei uns konnten die selbstgenerierten Icons nicht benutzt werden, erst als wir OSD V11.6 neu installiert haben, wurden die Icons akzeptiert. Ist das nur bei uns so?
Grüsse und so
FL
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
habe heute OSD von 11.50 auf 11.60 upgedatet, allerdings mit dem Download von CC. Gearbeitet habe ich also noch nicht sehr viel. Zum Thema Benutzeroberfläche: Unter "\Dokumente und Einstellungen\...\CoCreate\" wird neben dem Ordner "SolidDesigner" ein weiterer Namens "OSD_Modeling" für die neue Version angelegt. Ich habe nur den Inhalt des "alten" Ordners in den neuen übernommen, dann hatte ich alle Anpassungen zur Verfügung. Vielleicht hilft das weiter.
Joachim
FL
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jodi,
Danke für die Antwort, das haben wir in der Zwischenzeit auch herausgefunden. Das Problem betrifft nur Icons die von uns generiert wurden. Ich muss desshalb auf die Upgrade-CD verzichten und OSD 11.6
immer neu installieren.
Grüsse und so
FL
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du findest heraus welche Eintraege in der Registry fuer die Icons zustaendig sind und sicherst die vor dem Update. Nachher wieder die Registry patchen.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Nov. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FL:
Hallo Fl,
Ich habe ebenfalls das Update aus dem Internet verwendet und wie schon von Joachim beschrieben das Verzeichnis "sd_customize_11" von "SolidDesigner" nach "OSD_Modeling" kopiert.
Danach hatte ich auch alle selbst erstellten Icons wieder zur Verfügung.
Überhaupt kann ich sagen, dass es bisher noch nie so wenig Probleme bzw. Arbeit mit einem SD-Update hatte.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 04. November 2002 editiert.]
jodi
Win7 Professional SP1
64-Bit, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Creo 18.1 M080
MM + SolidPower
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
in der "sd_customize_11\user_avail_cmds.cmd" sind neben den selbstdefinierten Befehlen auch die Pfade zu den entsprechenden Icons definiert. Stimmt das noch? Wenn das alles ok ist, führe auf jeden Fall "ResetUISettings.bat" aus, dann spuckt Dir die Registry nicht in die Suppe.
Gruß Joachim
FL
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
Die Registry wars! Dank dir vielmals!
Grüsse und so
FL
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Was hat sich denn zwischen Version 11.50A und 11.60 geändert?
( Ich kann so auf die Schnelle nichts aufregendes entdecken.)
Gruß Edgar
FL
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edgar,
Es wurden rund 800 Fehler behoben, unter anderem der Fehler mit der Koordinatenvermassung. Dieser wurde ja bereits im Forum behandelt.
Eine kleine Funktion wurde auch hinzugefügt. Unter Anwendungen kann man jetzt die Erweiterung Remote wählen. Diese Funktion ermöglicht auf einer anderen Station Zeichnungen aktualisieren zu lassen, um die eigene Station zu entlasten. Mehr Neues habe ich auch nicht entdeckt.
Grüsse und so
FL
RAND CoCreateSolutions
Sehen Sie sich das Profil von RAND CoCreateSolutions an!   Senden Sie eine Private Message an RAND CoCreateSolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND CoCreateSolutions
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuerungen11-6.zip
anbei einige Folien mit Neuerungen der Version 11.6.
Sind aber leider auch teilweise Neuerungen 11.5 mit enthalten.
Denke aber, daß es ausreicht, um eine generelle Übersicht zu geben.
Vielleicht ist ja das eine oder andere Neue dabei.
PR
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
von 11.50A auf 11.60 war auch nichts Aufregendes dabei.
Jedoch ist der Modul Collaboration wieder verfuegbar
(und das wesentlich besser als in 11.0),
es gibt mehr Freisparungen im SheetMetal
und es wurden, wie schon gelesen, einige Fehler beseitigt.
Ausserdem ist die Hilfe auf Java umgestellt (das kann man
aber auch wieder abdrehen).
Gruss von WoHo
