Thema: Problem mit Solid beim Starten! (1322 mal gelesen)
Marco Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit Solid Designer. Nach erfolgreichen Start der Software ohne Fehlermeldung, bekomme ich folgendes Bild Lade ich vorhanden Zeichnungen, bekomme ich das gleiche Bild. Andere Anlage, die genau die gleiche HW- und SW-Ausstattung haben, haben keine Probleme damit. Software Win2k SP2 Solid Desinger 2000+ Rev. 8.05 Hardware P4 1,5 GHz 512 MB RAM Nvidia Quadro Grafikkarte mit 32 MB Wer kann helfen? Danke! Gruß Marco Zimmermann
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 02. Nov. 2002 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Zimmermann
Hallo Marco, Versuch es mal mit der Datei "ResetUISettings.bat" im SolidDesigner-Installationsverzeichnis. Damit werden alle benutzerspezifischen Einstellungen in der Registry zurückgesetzt. Aber Vorsicht: Alle nicht exportierten Anpassungen gehen damit verloren! ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, muß ich nur die Datei ausführen? Benutzerspezifische Anpassungen sind wohl nie erstellt, da Solid wahrscheinlich seit der Installation nicht gelaufen ist. Deinstalltion und Neuinstalltion hatte aber nichts gebracht. Hat "ResetUISettings.bat" Auswirkungen auf ME10, weil dieses auch auf der Anlage läuft? Danke für die Hilfe. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Nov. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Zimmermann
Hallo Marco, einfach nur ausfuehren. In der Registry werden alle Eintraege, die sich auf SD, und zwar nur auf den jeweiligen Versionsstand, beziehen, geloescht. Alternativ kannst Du ja via regedit die Eintraege von Hand loeschen. Frage noch: Gibt es moeglicherweise eine pesd.env? Dann sollte man die auch loeschen. (Auf PC eh nicht notwendig, aber moeglicherweise von einem UX-System uebernommen?) ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Solid ist nicht von einem UX-System übernommen worden, bin aber nicht 100 %zig sicher, woran kann ich das sehen? Nachdem ich die *.bat-Datei ausgeführt, muß ich lediglich Solid neu installieren, richtig? Gruß
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 03. Nov. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Zimmermann
Zitat: Original erstellt von Marco Zimmermann: ... Nachdem ich die *.bat-Datei ausgeführt, muß ich lediglich Solid neu installieren, richtig? ...
Hallo Marco,
nein, Du kannst den Solid dann neu starten um zu schauen ob das Problem behoben ist. Wenn es noch der alte Zustand ist hat die ResetUI-Setting.bat nicht geholfen. In dem Fall solltest Du die Versionen der Grafikkartentreiber überprüfen. Eine neuere Version des Grafikkartentreibers muss nicht unbedingt funktionieren. Installiere die gleiche Version wie auf der anderen Hardware. Oder ist der Treiber anders eingestellt ? Hat er Einstelluneg für den Solid oder Open-GL ? Wenn die Versionen und Einstellungen gleich sind und Du alles andere ausschliessen kannst, tausche die Grafikkarten vielleicht ist die nicht 100% OK. Tschuess Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 03. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Nov. 2002 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Zimmermann
Zitat: Original erstellt von Martin.M: In dem Fall solltest Du die Versionen der Grafikkartentreiber überprüfen. Eine neuere Version des Grafikkartentreibers muss nicht unbedingt funktionieren. Installiere die gleiche Version wie auf der anderen Hardware. Oder ist der Treiber anders eingestellt ? Hat er Einstelluneg für den Solid oder Open-GL ? Wenn die Versionen und Einstellungen gleich sind und Du alles andere ausschliessen kannst, tausche die Grafikkarten vielleicht ist die nicht 100% OK
Kannst mir mal sagen wie Du auf die Idee kommst, dass das an der Graka liegen soll. Es sieht doch wohl so aus, als würde hier SD mit nicht standardmässigen Einstellungen hochfahren. Nach Grafikfehler sieht das ganz und garnicht aus. Marco kannst Du deine Usersettings nicht nochmal so einrichten, wie Du es haben willst und dann die settings einmal in die Registry schreiben beim Beenden von SD. Beim nächsten Start einfach die automatische Sicherung der Settings wieder ausmachen. Dann sollte das für immer bleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Zimmermann
Zitat: Original erstellt von brainseks: Kannst mir mal sagen wie Du auf die Idee kommst, dass das an der Graka liegen soll. Es sieht doch wohl so aus, als würde hier SD mit nicht standardmässigen Einstellungen hochfahren. Nach Grafikfehler sieht das ganz und garnicht aus. ...
Hallo brainseks,
war wohl doch die Graka. Im Darstellungsfenster geht grafikmässig mehr ab als in den anderen Menüs, daher bin ich auf die Graka gekommen. Ich hatte aber auch vor kurzem noch Probleme. Beim Messen z.B. ist beim "bewegen" der Maus über dem Darstellungsfenster die CPU auf 100% gegangen. Ursache war die neueste Version des W2K Graka-Treibers fuer die FX. Mit einem alten Treiber war das Problem behoben. Tschuess Martin
