 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Platzmangel auf C:\Temp (1602 mal gelesen)
Walter Krämer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Aktualisieren einer Schnittansicht in Annotation kommt die Meldung "Platzmangel auf C:\Dokumente und Einstellungen\....\Temp. Solid Designer 11.0 pkg Dateigrösse 29MB P4 2,2GHz RAM 1024MB Virtueller Arbeitssp. 2500MB
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
Hallo Walter, Du hast nicht geschrieben wieviel Platz noch auf der Festplatte C: frei ist. Falls auf C: noch genügend Platz ist untersuche die Baugruppe von der die Zeichnung erstellt ist im OSD auf Kollision und beseitige sie ggf.. Tschuess Martin
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2002 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
Hi Walter, hast du mal in den Temp-Ordner reingeschaut. Du hast nichts darüber erwähnt. Die Temp-Ordner quillen meistens über vor Schrott, wenn man sie nicht gelegendlich entmüllt. ------------------ Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
Im dümmsten Fall läuft bei dir auch eine Quota für den Profilspeicherplatz. (Desktop, Cache, Sendto, Recent u.ä.) Manche Admins machen das. Ich zum Beispiel. C:\Dokumente....\temp ist der persönliche TEMP Bereich und nicht C:\temp. Das ist Standardverhalten von W2K  , was ich für Blödsinn halte. Das kannst Du auch umdrehen, indem Du die Userbezogene TEMP-Variable auf C:\temp änderst. Da ist auch leichter aufzuräumen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Bender Mitglied Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
Hallo Walter, Man kann OSD über config.exe umkonfigurieren,so dass OSD nur bis zu einem gestzten Wert auf die Festplatte auslagert und den Rest im RAM-Speicher erledigt. Es dauert dann vielleicht ein wenig länger aber diese Meldung sollte dann nur noch äussert selten erscheinen. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Krämer
... und dann gibt es auch noch die Moeglichkeit, dass diese Fehlermeldung schlicht und einfach falsch ist. Das hatten wir schon in seltenen Faellen. Ursache fuer die Fehlermeldung war dann, dass es bei den Modellen beschaedigte Modelle gegeben hat. Durch Bereinigen diese Probleme mit den Modellen war auch die Zeichnungsableitung kein Problem mehr. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
