  Creo Elements/Direct
  Umfrage: welche Versionen benutzt ihr?
Autor Thema:  Umfrage: welche Versionen benutzt ihr? (1764 mal gelesen)
Hans Dampf
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hans Dampf an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Dampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Dampf
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hätte zu Beginn gleich mal ein paar Fragen an euch weil wir evtl. auf OSD umsteigen wollen:
1. welche Kombination UND Versionen (Workmanager, OSD, ME10) benutzt ihr?
und
2. wie ist eure Erfahrung damit?
Gruß und Danke
Hans
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Bei uns benutzen wir OSD seit der Version 6.0. Aktuell sind wir bei der Version 11.5 steigen aber bald auf 11.6 um. Des weiteren haben wir noch die aktuelle Version von ME10. Ich selbst habe rund 5 Jahre Erfahrung mit OSD und ME10.
Grüsse und so
FL
Hans Dampf
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benützt ihr auch den Workmanager oder wie verwaltet ihr eure Zeichnungen? Welche ist denn die aktuelle Version von ME10?
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Hans,
habe seit neuestem die 11.6 drauf, arbeite ca. seit 1 Jahr mit OSD ab V8. Es hat sich seit der V8 viel getan, zB. gibts ab V11 das Machining Modul (erzeugen von Gewindebohrungen) inklusive.
ME10 benutze ich nicht, weil ich einer der wenigen bin, der den OSD benutzt ohne aus dem ME10-Umfeld zu kommen. Mir reicht das Annotation-Modul (2D-Ableitung, ist im Grundpaket enthalten) zur zeichnungserstellung aus. Mir ist auch die Erhaltung der Assoziativtät(?) zw. 3D und 2D wichtig, wenn man im 3D mit dem Modeller arbeitet und im 2D mit ME10, dann bleibt diese zwar auch erhalten, aber man kann da auch schnell Fehler machen und diese dadurch verlieren.
Hinzuweisen ist noch auf diverse nützliche Lisp-Zusatzmakros, die dann in einer Werkzeugkiste landen. Gibt´s zB. hier im Forum oder auch von kommerziellen Anbietern (Techsoft.at). Schau auch mal bei den von Cocreate mitgelieferten Goodies nach. Ohne diese Sachen komme ich persönlich schnell an die Grenzen, man spart damit viel Zeit.
Da das Speichern im OSD ´so eine Wissenschaft für sich ist, soll wohl ein Workmanager ganz hilfreich sein, ich selbst nehme ihn aber nicht.
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Ich benutze die Version 11.0 vom OSD und ME10. (Schulversion)
Ich bin ebenfalls fast noch Anfänger, habe aber vorher schon mit anderen 3D-CAD's gespielt. (SWXSolidWorks, Inventor)
OSD empfinde ich bisher als am leichtesten verständlich.
Vor allen wen man noch keinen richtigen Plan hat wie man seine Konstruktionsaufgabe am besten angeht kann man trotzdem einfach loslegen ohne große Angst haben zu müssen alles gemachte später wegwerfen zu müssen.
Fabi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mweiland:
Ich habe vorher mit SWXSolidWorks gearbeitet, OSD ist dagegen fast ueberhaupt nicht assoziativ, da alle Aktionen von Hand upgedatet werden muessen, kann man das auch nicht als voll asso... nennen. Was aber teilweise auch Vorteile hat, aber meistens eher Nachteile.
Wir benutzen hier ein speziell angepassten OSD namens 11.2, Zeichnungsverwaltung ist Matrix1 (weltweit zugaengliches PDM intern)
Haupsaechlich wird im SheetMetal gewerckelt aber OSD auch oft. ME10 findet auch noch anwendung genauso wie Annotation. Im Vergleich zu SWXSolidWorks muss ich sagen, es ist schwerer zu erlernen, da weitere Funktionen enthalten, Arbeitsweise ist auch anders, aber keinesfalls schlechter. Man muss es eben zu nutzen wissen. Ein Facelifting und eine bessere Bedienung (teilweise) und eine verbesserte "Eigeninteligenz" wuerde ich mir wuenschen.
cya
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 28. Oktober 2002 editiert.]
Hans Dampf
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff,
wusste gar nicht dass es so viele unterschiedliche Versionen der Programme gibt. Dachte eigentlich dass ein sinnvolles und produktives Zusammenspiel nur mit OSD, Workmanager und ME10 funktioniert. Anscheinend benutzt hier niemand den Workmanager, oder täusche ich mich?
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen OSD seit ca. 5 Jahren, aktuell V11.5, seit knapp zwei Jahren mit Workmanager (sehr zu empfehlen). Vorher haben wir mit ME10 gearbeitet (ab V3.14), das liegt jetzt aber praktisch auf Eis.
Das Bessere ist auch hier der Feind des Guten
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans Dampf:
Hallo Hans,
Ich betreue viele Anwender die CoCreate-SW einsetzen.
Verwendet wird noch zum größeren Teil noch ME10, neue Lizenzen werden aber überwiegend als OSD-Lizenzen gekauft.
Verwaltungstechnisch wird im 3D-Bereich meist Designmanagement (Workmanager) eingesetzt. Weil aber bei vielen Kunden noch deutlich mehr 2D-Arbeitsplätze vorhanden sind die erst nach und nach mit 3D-Plätzen ergänzt werden, bzw davon abgelöst werden, sind auch noch sehr viele reine Zeichnungsverwaltungssysteme verschiedener Anbieter im Einsatz.
Versionstechnisch halten die meisten Kunden ihren OSD auf den neuesten Stand (zur Zeit 11.5) während sie es bei ME10 nicht so genau nehmen. (Soll ja meist sowieso mittelfristig durch OSD abgelöst werden.) Deshalb gibt es auch noch viele Anwender, die mit ME10 Rev. 8.7 arbeiten. Dabei muß aber berücksichtigt werden, dass die Kompatiblität zum aktuellen OSD nicht mehr zu 100% gewärleistet ist.
Hartmuth
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wir arbeiten mit OSD 11.0 und benutzen SheetMetal und Annotation. Der Workmanager, bei uns 6.04, ist notwendig wenn Du mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitest. Die alten Projekte werden mit ME10 8.7 bearbeitet.
Tschuess
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 30. Oktober 2002 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Nov. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
wir setzten ME10 seit Version 2.02(14 Jahre), und SolidDesigner (OSD) auch seit Version 2.0 ein (also ca 9 Jahre). Seit 7 Jahren setzen wir den Workmanager ein.
Derzeit bin ich dabei unsere ca. 90 ME10-Installationen auf Version 11 zu bekommen, ebenso die ca. 45-OSD-Installation. WM wird derzeit mit
Version 6.x eingesetzt, wobei das Update auf 11 schon entsteht. Wir haben in den WM viel Aufwand einprogrammiert (Verwaltet nicht nur ME-Daten sondern auch noch vieles mehr z.B. Office, EDA, SAP-R3-Kommunikation, etc.)wodurch ein Update nicht ganz einfach ist.
Es gibt immer wieder mal Dinge bei allen 3 Produkten zu maekeln, letztendlich ist aber das gesamt-System zu betrachten.
kjw
