  Creo Elements/Direct
  Dynamic Parametrics / Relations
Autor Thema:  Dynamic Parametrics / Relations (963 mal gelesen)
Michael J.
Sehen Sie sich das Profil von Michael J. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael J.
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
da ich beruflich sehr viele Varianten von Standards mache, interessiert es mich, ob es mit dem Modul Dynamic Parametrics/Relations möglich ist,Beziehungen zu entwickeln in denen neue Formelemente oder Teile hinzugefügt werden.
Beispiel: das erste und letzte Loch einer Lochreihe haben einen festen Abstand zur Ausssenkante, das Teil wird verlängert und ab einem bestimmten Lochabstand soll ein neues Loch hinzugefügt werden.
Das gleiche soll auch mit Einzelteilen gemacht werden, ist das Möglich?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in der aktuellen Version des Parametrics Modules ist
es nicht moeglich, die Anzahl von Formenelementen
oder die Anzahl von Teilen zu aendern.
Es gibt ein Programm mit dem Namen SolidGenerator, mit
dem letzteres funktioniert. Dieses kann man z.B. bei
Acadis beziehen.
Wenn es darum geht, bestimmte Standards zu erstellen, so
kann man fuer eine solche Loesung auch die
Lisp-Funktionalitaeten heranziehen.
WoHo
CF
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von CF an!   Senden Sie eine Private Message an CF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CF
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
SolidDesigner ist ein sehr schnell erlernbares 3D Programm - leider jedoch nicht parametrisch aufgebaut. Das Nachparametrieren mit den Modulen dynamic parmetrics / relations ist recht einfach, die Grenzen der Fähigkeiten der Module sind jedoch schnell erreicht. Solltest Du viel mit Baureihen ähnlicher Geometrien, aber unterschiedlicher Dimensionen arbeiteiten bist Du vielleicht besser mit einem rein parametrischen Paket, wie beispielsweise ProE von PTC bedient. Die Einarbeitung in ProE ist allerdings anfangs zäh.
Ansonsten kann ich Dir raten, Dich mit LISP-Programmierung zu befassen. Damit kannst Du SD individuell erweitern.
Gruss, Carsten
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es momentan noch darum geht, ein CAD fuer Deine Aufgaben zu finden, wuerde ich eher Solid Works empfehlen. Da das nach meiner Meinung in Konfiguartionen erstellen seine Staerken auspielen kann. Von ProE halte ich wegen der langen Einlernzeit und der echt Anwenderfeindlichen Bedienung rein garnix. Ich hoffe, dass irgendwann mal alle CAD die unerschoepflichen Moeglichkeiten von ProE in eine Bedienerfreundliche Oberflaeche packen und das ProE ueberfluessig machen
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Wenn Du viel mit Varianten machen willst - so wie angeführt - so
hast Du mehrere Moeglichkeiten:
1. Du setzt OneSpace Designer ein
  Damit hast Du - wie oben beschrieben - nur eingeschraenkte
  Moeglichkeiten, die sicherlich nicht an das heranreichen,
  was Systeme mit parametrischem Aufbau zu leisten vermoegen.
  Mit der LISP-Makro-Sprache kann man jedoch einiges herausholen.
2. Du setzt ein anderes Programm ein
  Und da wuerde ich wohl am ehesten auf das von vielen ach so
  verschmaehte Pro/E setzen. Denn von den Moeglichkeiten, die man
  mit Pro/E hat, werden viele andere noch lange traeumen.
  Von der Erlernbarkeit und Benutzerfuehrung sollte man erst
  gar nicht mehr sprechen, wenn man die neue Version "Wildfire"
  gesehen hat. An Pro/E erinnert dabei nur mehr die Funktionalitaet,
  von anwenderfeindlicher Bedienung kann man da nicht mehr sprechen.
Es kommt also einfach darauf an, was Du machen willst und musst.
Wenn ein grosser Anteil aller Teile, die zu erstellen sind,
Varianten sind (Normteile schliesse ich da aus, denn sowas holt man
sich doch aus Bibliotheken), so ist durchaus der Schritt zu
ueberlegen, ein System mit Parametrik anzuschaffen.
Gruss von WoHo
