  Creo Elements/Direct
  Version 11.6
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Version 11.6 (745 mal gelesen)
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, dass die Verion 11.6 für OSD verfügbar ist. Wie kommt man den an diese Version?
Fabian
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
Wenn Du die Version 11.5 schon installiert hast, brauchst Du für 11.6 nur ein Update einzuspielen.
Das Update bekommst Du auf Nachfrage von deinen CC-Vertriebspartner.
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version 11.6 ist schon freigegeben,
aber die Partner haben die Original-Medien noch nicht.
Diese Wochen werden diese aber wahrscheinlich kommen.
Also ein paar Tage warten oder von der CoCreate-Homepage
runterladen (fuer alle, die einen gueltigen
Wartungsvertrag haben ueber den eSupport M@rketplace)
Fuer Windoof als Update-Version ca. 130 MB und
als Voll-Version ca. 440 MB.
Gruss von WoHo
