  Creo Elements/Direct
  Daten speichern /
Autor Thema:  Daten speichern / (811 mal gelesen)
pjaeger
Sehen Sie sich das Profil von pjaeger an!   Senden Sie eine Private Message an pjaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjaeger
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
da wir in unserer firma kein PDM system haben, speichern wir unsere CAD-daten einfach in verschiedenen ordner. dadurch kann es jedoch manchmal passieren, dass man eine andere datei überschreibt. was gibt es eurer meinung nach für einfache lösungen oder wie macht ihr das?
schöne grüsse PJ
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, pj,
sieh mal unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000221.shtml nach!
Die Lösung, die ich dort für Windoof-User beschrieben habe, ist zwar sehr simpel und nicht gerade sehr elegant, aber ich benutze sie trotzdem.
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
pjaeger
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin
danke für die infos!!!
grüsse aus dem rheintal
PJ
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PJ,
Nachdem Fesplattenkapazität heute nicht mehr unbedingt der große Preisfaktor ist, bietet sich in deinem Fall auch folgende Lösung an:
Ich habe bei einigen Kunden ein kleines Batch-Program geschrieben, dass über einen Scheduler (z.B. AT unter Windows) den kompletten Datenbereich auf der Festplatte automatisch in einen anderen Bereich spiegelt.
Dabei ist es mit den Befehl "xcopy" möglich nur die Daten zu kopieren, die sich seit dem letzten Vorgang geändert haben.
Deshalb läuft der Spiegelvorgang in der Regel sehr schnell ab. (einige Sekunden bis Minuten.)
Wenn mann ausreichend Plattenkapazität zur Verfügung hat ist es auf diese Art auch möglich mehrere Sicherungsstände auchzuheben.
Weil beim Datenabgleich keine Dateien in der Zielpartition gelöscht werden hat diese Vorgehensweise den zusätzlichen Vorteil das versehendlich gelöschte Dateien auf wieder hergestellt werden können.
Hat man zusätzlich noch ein Backup auf einen externen Datenträger laufen kann eigentlich fast nichts mehr passieren.
Beispiel für den Kopierbefehl:
xcopy e:\cad s:\sicherung\cad /c /i /h /r /k /e /v /d
Beispiel für den Eintrag in den AT-Scheduler:
at 12:30pm /every:M,T,W;Th;F  c:\cad_sicherung.bat
Aber Trotzdem - Auch wenn man durch diese Vorgehensweise weitgehend Anwenderfehler wieder korrigieren kann stellt sie keinen Ersatz für ein funktionierendes PDM-System dar. Gerade beim Einsatz eines 3D-Systemes hat man dadurch zusätzlich ganz andere Vorteile, die weit über die Datensicherheit hinausgehen. (Ist schon ausführlich unter dem Thema diskutiert worden auf das Martin hingewiesen hat.)
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. Oktober 2002 editiert.]
pjaeger
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hartmuth
wäre auch keine schlechte idee, aber leider haben wir auf dem server nicht all zu viel platz. aber ich werde auf jedenfall mit dem chef über dieses problem diskutieren. vielleicht wird nochmals etwas geld locker gemacht!
schöne grüsse PJ
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pjaeger:
Hallo PJ,
Ein schlagendes Argument für deinen Chef:
Wieviel kostes es eine überschriebene Baugruppe, vieleicht inkl. Zeichnung, neu zu erstellen?
Und was kostet eine neue Festplatte?
Hartmuth
