  Creo Elements/Direct
  eigene Tabellen für Machining Advisor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  eigene Tabellen für Machining Advisor (1064 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich will für die Bohrungstypen im Machining-Advisor Auswahltabellen hinterlegen.
Das ist in der Online Hilfe beschrieben, und das Beispiel funktioniert auch, wenn ich aber nach den dort beschriebenen Regeln versuche, eine eigene Tabelle zu erstellen, bekomme ich immer die Meldung, das diese Tabelle nicht existiert.
Hier ist ein Beispiel, wie ich es versucht habe:
(sd-change-logical-table-contents "mach_adv_library-blind_hole-drill_dia-table"
u.s.w.
was ist an dem Namen falsch ???
Ich hoffe, irgendjemand kennt sich damit aus!
Andreas
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem aktuellen Kenntnisstand gibt es die Auswahltabellen nur für Gewinde. Für die anderen müßte man sich dies evtl. selbst programmieren. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Dieter
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Schramm an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Schramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Schramm
Pro/E WF 3.0 M090
Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du versuchst mit dem Befehl (sd-change-...) eine Tabelle zu ändern, die noch gar nicht existiert.
Du kannst die Tabelle aber neu erzeugen mit dem Befehl "sd-create-logical-table".
Es genügt allerding nicht, die logische Tabelle mit den Spalteninhalten zu erstellen, sondern Du musst zusätzlich noch eine "display-table" erstellen, die letztendlich am Bildschirm angezeigt wird.
Das geht mit dem Befehl sd-create-display-table. Diese "display-table" bezieht sich auf die logische Tabelle (siehe :logicalTable). In der "display-table" wird festgelegt, welche Spalten angezeigt werden und aus welchen Spalten Daten in den OSD übernommen werden sollen.
Hier kommt ein einfaches Beispiel für eine einspaltige Tabelle:
;;---------START CODE----------
(in-package :cad-cam-link-customization)
(use-package  :oli)
;;--------LOGISCHE TABELLE ERZEUGEN-----------------------
(sd-create-logical-table "mach_adv_library-blindhole-drill_dia-table"
:columns    '(:drill_dia )
:columnNames '("Durchmesser" )
:types       '(:length )
:units      '(:mm )
:contents    '(
(0.2)
(0.3)
(0.5)
(0.8)
(1)
(2.0)
(3.0)
(4.0)
(5.0)
        (6.0)
;;--------DISPLAY TABELLE ERZEUGEN-----------------------
(sd-create-display-table  "mach_adv_library-blindhole-drill_dia-table"
  :tableTitle            "Bohrung"
  :logicalTable          "mach_adv_library-blindhole-drill_dia-table"
  :columns                '(:drill_dia)
  :filterStatusLine      nil
  :applyColumns          '(:drill_dia)
  :selectionMode          :single-row
  :applyAction            :default-tokens
;;---------END CODE----------
Johannes
Johannes Schramm
CAD-Support der Festo AG & Co.
73734 Esslingen
[Diese Nachricht wurde von Johannes Schramm am 31. Oktober 2002 editiert.]
Andreas 253
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und Danke für die Antworten.
Leider konnte ich Urlaubstechnisch nicht eher antworten.
Johannes: Ich werds mal testen, komme aber im Moment nicht dazu!
Wenn ich ein Ergebnis erziele, werd ichs hier bekanntgeben!
Andreas
