  Creo Elements/Direct
  Filtern der angezeigten Teile
Autor Thema:  Filtern der angezeigten Teile (728 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD-Profis,
ich habe eine Umfangreiche Konstruktion mit einigen-hundert Teilen. Leider gibt es Teile, die eine falsche Dichte haben (nämlich 1, was ja sehr schwer ist). Da ich nicht alle durchsuchen möchte, wäre ein selektives Anzeigen von Teilen der Dichte 1 (oder z.B. >0.078) sehr hilfreich.
Gibt es sowas beim SD 9.01 unter HP-UX?
Vielen Dank im Voraus,
Michael.
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
I have written a routine to do this in the past. I will add it to this answer so you can try it.
1.  Copy the file in a directory (ex.  C:\Lisp\)
2.  Load the file in OSD with (load "c:/lisp/chk_density.lsp")
3.  In toolbox is a button CHECK PART DENSITY
You can enter an assembly or a part. When you enter an assembly the routine will evaluate all children too. Then you enter a minimal density to check for. The routine will search all object with a density larger than this value (or eaqual). The rest will be clear
Hope this helps
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YESSSSSS!
Thank you very much!
Happy Christmas from Braunschweig,
Michael
