  Creo Elements/Direct
  Strukturliste/Teileinfos
Autor Thema:  Strukturliste/Teileinfos (687 mal gelesen)
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Gemeinde,
hab mal wieder ein Problem. Ich möchte von meiner Konstruktion die für mich wichtigen Attribute aller Teile, wie z.B. Grunddichte, Teiledichte, Teilefarbe usw., auslesen und in einer Übersicht (Textdatei) anzeigen. Dazu will ich mit "PRINT_BROWSER_TREE" die Strukturliste in eine Datei schreiben und anschließend die Attribute ermitteln. Gibt es einen Befehl, mit dem die Strukturliste expandiert werden kann, oder muß ich das vorm Baum schreiben jedesmal manuell machen? Oder kennt jemand eine elegantere Methode um an die Attribute aller Teile zu kommen (also nicht jedes einzeln anklicken)?
Gruß Joachim
jodi
Win7 Professional SP1
64-Bit, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Creo 18.1 M080
MM + SolidPower
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Antwort inzwischen selber gefunden, also für die die´s interessiert. Der Befehl, den ich suchte, lautet: (SD_WRITE_DB_DESCRIPTION :all_at_top : OVERWRITE "filename")
