 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zusatz-Software für Keilriemen-, Kettentrieb, Wellengenerator (3021 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 05. Okt. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Zusatz-Software kennt Ihr ? Gibt es irgentwo eine komplette Aufstellung ? Ich suche was für Keilriemen- und Kettentriebe. Wenn man einen Achsabstand ändern will kann man gleich einen neuen Riemen im OSD erzeugen. In einem Beitrag erwähnte jemand einen Wellengenerator, kann da jemand etwas zu schreiben ? Wir benutzen SolidTools um Hydraulikleitungen, -schläuche zu verlegen und Geländer zu modelieren.
Tschuess Martin
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Okt. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, Mit dem Wellengenerator ist wahrscheinlich das entsprechende Modul aus Cadenas Partsolutions gemeint. Damit lassen sich recht einfach verschiedene Standartwellen und Rotationskörper mit Innen- und Außenzahnrädern Vielecken, Lagern usw. erzeugen und abspeichern. Er ist wie gesagt ein Teil von Partsolutions mit denen sich auch automatisierte Schraubenverbindungen sowie Einzelteile und Baugruppen aus verschiedensten Herstellerkatalogen über eine Oberfläche auswählen und in praktisch alle namhaften CAD-Systeme übernehmen lassen. Es sind wahrscheinlich auch Keilriemenscheiben und Zubehörteile für Kettengetriebe darin zu finden. Allerdings ist es zumindest im OSD nicht parametrisch aufgebaut. Damit werden Keilriemen bei Änderungen auch nicht automatisch angepasst. Übrigens gibt es für Partsolutions hier ein eigenes Forum. Andere Zusatztools aus dem Bereich Maschinenbau, die teilweise auch parametrische Änderungen zulassen gibt es von Techsoft (www.techsoft.at), für Anlagen- und Stahlbau von Klietsch (www.klietsch.deu.net) und Sapex. Normteilbibliotheken gibt es auch von CoCreate selbst. Allerdings ist soweit ich weis bei den genannten nirgends speziell etwas für Keilriemen- und Kettentriebe dabei. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 05. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 07. Okt. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: Parametrik kann man generell (also auch für die angesprochene gewünschte Assoziativität) über das (Zusatz-) Modul "dynamic parametrics" (oder so ähnlich) im OSD verfügbar machenThomas
Klar ist es möglich nachträglich zu parametrisieren. Trotzdem ist es absolut sinnvoll wenn z.B. ein Modul das Schraubenverbindungen erzeugen kann auch die Möglichkeit bietet diese nachträglich an Hand der gleichen Parameter mit der die Verbindung erzeugt wurde abzuändern ohne sie komplett neu erzeugen zu müssen. Auch die neueren CoCreate-Module wie Machining oder Mold Base funktionieren nach diesen Prinzip. Außerdem bedeutet nachträgliches Parametrisieren einen nicht unerheblichen Zeitaufwand. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
@Hartmuth: Sicher wäre ein spezielles Modul komfortabler, aber wenns keines gibt, wovon ich mal ausgehen würde, bleibt nur die Parametrisierung. Wobei ein weiterer Vorteil der Parametrisierung wäre, daß man gleich Berechnungen integrieren kann um die Abhängigkeiten so zu steuern wie man selbst es möchte. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo! Habe aktuell gerade ein kleines Problem. Ein Kollege hat zwei Kettenräder und ne Kette modelliert und fragt mich nun, wie er damit den Achsabstand ermitteln könne. Ich dachte mir, hmm, ein paar Relations daran machen, aber entweder ist es doch nicht so einfach oder ich sitze noch auf dem Schlauch. Sicherlich sind doch verschiedene Achsabstände möglich? Jede Hilfe ist willkommen! (13.01 PKG ist angehängt) CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ferdi50 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo CAD97 Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, dann bist Du schon ganz dicht dran. Du mußt nur noch die Kette tangential zu den Kettenrädern ausrichten. Dazu prägst du auf Kette und Kettenrädern Mittellinien auf (siehe Bild) und verknüpfst diese über die Beziehung 'Lotrecht'. Gruß ------------------ ferdi50 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Es geht nicht um das Platzieren der Kette, sondern darum, verschiedene Achsabstände zu ermitteln. Also folgende Frage: welchen Abstand haben die Ritzel, wenn die Kette zum Beispiel 10 Glieder mehr hat ? Ich würde versuchen, es geometrisch zu ermitteln, also mit Hilfsgeometrie. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Formel, keine Ahnung... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Doch, genau darum geht es. Wenn die Parameter so gesetzt sind, kann die Kette beliebig verkürzt oder verlängert werden(natürlich immer proportional zur Gliedlänge)und bekomme immer den richtigen Achsabstand. Noch komfortabler geht es, wenn die Kette in zwei Teile geteilt wird und dann über den Parameter 'Abstand' vekürzt oder verlängert wird. ------------------ ferdi50 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo! Danke für Eure Hilfe. Ferdi50, das mit den aufgeprägten Linien im Rechten Winkel ist denke ich, die Lösung. Habe das für den oberen Teil der Kette gemacht, passt. Unten quasi symmetrisch. Aber das passt (noch)nicht. Grüße CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
