  Creo Elements/Direct
  Annotation Modul stürtzt ab
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Annotation Modul stürtzt ab (1368 mal gelesen)
Marco Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Marco Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Zimmermann
erstellt am: 03. Okt. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem bei uns:
in Solid Designer stürtzt das Modul Annotation in unregelmäßigen Intervallen ab.
Betriebssystem: WIN NT 4.0 SP6 und WIN 2000 SP2
Solid Version: 8.5.1
Licence-Server: 2 Server im Netzwerk (HP-Unix und WIN2000 SP2)
Das Problem tritt aber nur bei Annotation auf, sonst kann man mit Solid normal arbeiten, am Netzwerk kann es dann wohl nicht liegen.
Wer kann mir helfen?
Danke im voraus!
Marco Zimmermann
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Zimmermann:
Was genau heisst hier "abstuerzen"? Gibt es Fehlermeldungen? Diagnoseausgaben? Oder bleibt eine Operation einfach haengen? Wenn letzteres: Verbraucht dann noch ein Prozess Rechenzeit? Gibt es Operationen, bei denen diese Abstuerze haeufiger vorkommen? Koennte das Problem modellabhaengig sein?
Claus
Marco Zimmermann
erstellt am: 04. Okt. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Claus
Absturz heißt es geht gar nichts mehr, man muß Solid komplett neustarten, oft muß auch der komplette Rechner neugestartet werden. Der Fehler tritt unterschiedlich, man kann nicht sagen, das Solid bei einer bestimmten Operation abstürtzt.
Was kann das sein?
Marco
clausb
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann das sein?
Die Beschreibung ist leider zu allgemein, um daraus etwas schliessen zu koennen 8-(
Claus
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wir hatten ein sehr ähnliches Problem unter W2000.
Bei uns lag es am Treiber der Grafikkarte.
Mit neuem Treiber läuft alles problemlos.
Viel Erfolg!
Frank
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Könnte man es so beschreiben das die Anwendung einfriert?
Wenn ja - Lässt sich der Mauszeiger noch bewegen bzw. Reagiert der Rechner noch wenn Du mittels STRG-Alt-Entf den Taskmanager aufrufen willst?
In diesem Fall läuft warscheinlich ein Annotation-interner Prozess mit 100% Systemauslastung.
Damit man solche Prozesse beenden zu kann ohne den ganzen SolidDesigner abschiesen zu müssen gibt es ein kleines Programm namens "sdkill.exe" im SD-Installationsverzeichnis. Um es aufrufen zu können sollte es eine einfach zu erreichende Verknüpfung für ein DOS-Prompt geben, dass direkt im SD-Installationsverzeichnis geöffnet wird. (Am besten im Startmenü.) Wenn Du mit einem Problem rechnest kannst Du es auch schon im Hintergrund geöffnet halten. Wenn SD oder Annotation dann hängen bleiben wechselst Du (soweit noch möglich) in dieses DOS-Prompt und gibst dort den Befehl "sdkill -8" ein.
Damit wird die momentan laufende Aktion abgebrochen, SD/Annotation bringt eine entsprechende Fehlermeldung und akzeptiert wieder Eingaben. (Manchmal dauert es etwas bis SD reagiert.)
Wenn der Mauszeiger eingefroren ist und der Rechner überhaupt nicht mehr reagiert ist es häufig ein Speicherüberlaufproblem. Das heist die Anwendung versucht auf mehr Arbeitspeicher zuzugreifen als insgesamt zur Verfügung steht. Über Start-Programme-Cocreate-SolidDesiger-Konfiguration lässt sich die max. Größe des von SD verwendeten Speichers einstellen.
Unter NT hat man häufig auch noch das Problem von zu kleinen Startpartitionen (Laufwerk C), dass auch zu den beschriebenen Symtonen führen kann. SD/Annotation lagert sehr intensiv in den temp. Bereich der Festplatte aus. (Unter NT normalerweise C:\temp.)
Ist zuwenig Platz auf der C: Partition kann im günstigeren Fall die momentane Aktion nicht ausgeführt werden (z.B. Laden oder Aktualisieren), im ungünstigen Fall hängt sich das System auf.
Die beschriebenen Probleme treten übrigens deshalb sehr häufig unter Annotation auf weil SD mit Annotation viel mehr Speicher belegt als ohne.
Hartmuth
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wir hatten ein ähnliches Problem mit dem OSD 11.00 unter NT und 2000. Annotation verabschiedete sich mit der Meldung "Die Verbindung zum Modul Annotation ist unterbrochen". Im Solid konnte man anschließend normal weiterarbeiten.
Nachdem ich auf den betroffenen PCs in der Startbatch die Variable TCP_NODELAY auf 0 gesetzt habe, traten die Abstürze nicht mehr auf.
SET TCP_NODELAY=0
Die Variabel soll sich auf die Freigabe  der Annotationlizenz auswirken. Aber genaueres weiß ich auch nicht.
Joachim
clausb
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmidt.j:
Diese Environmentvariable kann man setzen, um Probleme in der TCP/IP-Implementierung in Windows zu umgehen. Diese Probleme koennen sich generell auf Applikationen auswirken, die TCP/IP zur Kommunikation verwenden. In unserem Falle ist das der Lizenzserver, der via TCP/IP mit seinen Klienten (OSDM, Drafting etc.) redet. Ein Annotation-spezifisches Problem ist das aber nicht.
Claus
Marco Zimmermann
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
das mit dem Speicherproblem wäre eine Möglichkeit. Wir haben bei uns den Speicher für Solid auf 600 MB (bisher immer gut gefahren) gesetzt. Wie hoch sollte ich, Deiner Meinung nach, den Wert setzen? 800 MB ?
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 04. Okt. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Wie hoch Du die Speichergrenze bei SD einstellen kannst hängt davon ab wieviel realen Arbeitspeicher Du hast und wie groß die Auslagerungsdatei maximal sein kann. Realer Speicher + ca. 50% der Auslagerungsdatei hat sich ganz gut bewährt.
Meine Annahme (bei einfrierenden System) ging aber davon aus das der Wert zu hoch eingestellt wurde und SD auf Speicher zugreifen wollte der nicht verfügbar ist. Oder das Ihr eine variable Größe für die Auslagerungsdatei eingerichtet habt, die im maximalem Fall nicht mehr auf die Festplatte passt.
Hartmuth
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Servicepack 6 unter NT 4 ist nicht supportet, hat wie schon häufig hier im Forum beschrieben ein Problem im TCP/IP Beriech. Bitte auf 6.0a wechseln.
2. Schaut einmal, ob der Econofast Modus eingeschaltet ist. Wir haben hier zwei absolut identische Rechner (sogar BIOS Datum und -version sind gleich). Nach dem Reset des Environment (zum Nachladen neuer Einstellungen) schaltet sich dieser Modus ein und nichts ist mit Layoutrechnen
Grüßle
Gero
clausb
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Was bedeutet "nichts ist mit Layoutrechnen" genau? Was passiert, wenn man es versucht? Welche Grafikkarte ist im Problemrechner eingebaut?
Claus
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
Nichts heißt, beim "projezieren" der ersten Ansicht bleibt der view hängen und OSD muß "gekillt" werden. Grund ist eindeutig, keine Econofastfähige Grafikkarte eingebaut - fx, sondern ATI RADEON 8700.
Deshalb schalte ich auch im der am_customize den econofast hardwired ab.
Was mich nur wundert, das er dies bei diesem einen Rechner ignoriert
Grüßle
Gero
clausb
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ATI-Karte ist schon Econofast-faehig, allerdings ist der Treiber, den Du verwendest, vermutlich fehlerhaft. Den gleichen Fehler hatten wir auch schon bei den Zertifizierungstests fuer die neueren ATI FireGL  (7800, 8700, 8800) festgestellt. ATI hat das Problem aber in neueren Treibern zumindest fuer FireGL-Karten behoben. Bei den Radeon-Karten kann ich's nicht mit Bestimmtheit sagen.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Oktober 2002 editiert.]
