| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zuletzt benutzte Dateien (1418 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im OSD11.50 gibt es angeblich die Fähigkeit, dass unter "Dateien" ähnlich wie von Office-Programmen her bekannt, die zuletzt benutzten Dateien für direkten Zugriff angezeigt werden. Man kann sogar einstellen, wieviele es denn sein sollen. Nun haben wir hier an allen Arbeitsplätzen den Effekt, dass die Pfade der zuletzt genutzten Dateien gemäß der eingestellten Anzahl zwar korrekt in die Registry geschrieben werden, unter "Dateien" jedoch keine einzige angezeigt wird. Kennt jemand das Problem und gibt es vielleicht eine Lösung? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, das liegt offensichtlich daran, dass ihr in OSD 11.0 die Anpassungen exportiert habt und nun in OSD 11.5 die 11.0 Menubar Definitionsdatei verwendet wird. Oder ihr habt eine Site oder Corp Anpassung, die auch irgendwo die Datei win_menubar.def enthaelt. Das loest ihr am besten so, indem ihr die Datei "win_menubar.def" im persoenlichen Anpassungsverzeichnis ($profiledir/Application Data/CoCreate/SolidDesigner/sd_customize_11) (oder im Site/Corp Verzeichnis) loescht oder umbenennt. Danach fahrt ihr OSD neu hoch und im Menu "Anpassen" den Reiter "Menue" auswaehlen. In der linken Haelfte des Menues den Designer Menubar auswaehlen und auf "Ruecksetzen" klicken. Damit muesste die Menu Definitionsdatei verwendet werden, die wir mit ausliefern. Diese enthaelt seit 11.5 den Eintrag der zuletzt benutzten Dateien. (Die deutschen Knopf/Menu Bezeichnungen koennen in Deiner Version etwas anders lauten, da ich nur die englischen Bezeichnungen im Kopf habe) Viel Glueck! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, hm, dann muss es noch irgendwo ein "win_menubar.def" File geben, das genommen wird und das den "Zuletzt benutze Dateien" Eintrag nicht enthaelt. Um das genau rauszufinden, tippe bitte (display (uic-display-customization-dirs)) in Designers Eingabe Zeile ein. Danach solltest Du zwei oder mehr Verzeichnisse im Ausgabefenster sehen. Schaue in jedem Verzeichnis bis auf dem letzten angezeigeten Verzeichnis (Designer's Default Customization Directory) nach, ob es eine Datei "win_menubar.def" gibt und nenne sie um. Nun schaue Dir "win_menubar.def" im Designer Default Customization Verzeichnis mit Hilfe eines Editors an. In Zeile 28 (+-) solltest Du einen Eintrag ("Recent File" :application "All" :group "Filing") vorfinden. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist Deine 11.5 Installation nicht in Ordnung. Angenommen, die Zeile ist dort, dann bitte so verfahren, wie ich es schon schrieb: OSD neu starten und ein "Reset" vom Menubar machen. Andernfalls wuerde ich OSD nochmals installieren, sicherstellen, dass User/Site/Corp Anpassungsverzeichnisse leer sind und auch keinerlei Registry Eintraege fuer diese Version auf dem Rechner existieren (ResetUISettings.bat im Installationsverzeichnis ausfuehren). Das sollte wirklich tun! Viele Gruesse, Markus
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nachdem ich es jetzt nochmals probiert habe, hat es funktioniert. Warum es beim ersten mal nicht wollte, kann ich nicht sagen. Ich habe anschließend die Anpassungen ins Corp-Verzeichnis exportiert und beim darauffolgenden Neustart festgestellt, dass wieder das alte benutzt wurde. Erst ein Sichern in der Registry brachte dauerhaften Erfolg, anscheinend ist die Sache darin auch nochmal verewigt. Jedenfalls funktioniert jetzt alles. Aber für die Zukunft noch eine Frage: Ist es grundsätzlich problematisch, beim Update auf einen neue Version die alten Einstellungen zu übernehmen? Kann man vielleicht durch das Löschen bestimmter Dateien (z.B. win_menubar.def etc.) dieses Problem umgehen? Vielen Dank für die sehr kompetente Hilfe!
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, es freut mich, dass jetzt alles funktioniert. Ja, es stimmt, dass selbst wenn man den Eintrag "Recent File" in der Datei "win_menubar.def" hat, aber das Speichern in die Registry abgeklemmt hat, man nur waehrend der Sitzung die zuletzt benutzten Dateien sieht. Das liegt daran, dass die zuletzt benutzten Dateien eben ausschliesslich in der Registry gespeichert werden. D.h. dieses Feature kann man nicht nutzen, wenn man den Schalter "Anpassungen beim Verlassen in der Registratur speichern" ausgeschaltet hat. Zitat:
Grundsaetzlich ist das kein Problem, aber man muss sich darueber im Klaren sein, dass man mit dieser Vorgehensweise jegliche Verbesserungen/Anpassungen/Aenderungen von unserer Seite nicht zu sehen bekommt, da man ja mit einem UI Layout einer aelteren Version arbeitet. Idealerweise gleicht man bei einem neuen OSDM Release die eigenen Anpassungen in einem Corp oder Site Verzeichnis ab mit den Dateien, die wir mit dem Release ausliefern. So kann man die Unterschiede entdecken und kann sie durch Kopieren von unseren Dateien ins Corp/Site Verzeichnis uebernehmen, oder einfach die entsprechenden Dateien im Corp/Site Verzeichnis loeschen, damit unsere Default Definitionen verwendet werden. Mit dem OSDM 12.0 Release verspreche ich erhebliche Verbesserungen in diesem Bereich! Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
