  Creo Elements/Direct
  Verschiebung der Maßzahlen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verschiebung der Maßzahlen (692 mal gelesen)
MirkoWa
Sehen Sie sich das Profil von MirkoWa an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoWa
erstellt am: 29. Sep. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt ihr das Problem, wenn ihr im Annotation mit der Koordinatenbemaßung bemaßt habt, das es dann vorkommt, das beim nächsten aktualisieren der OSD die Bemaßung in der position verschiebt? Ich habe dieses Problem schon meinem Softwarebetreuer mitgeteilt, aber ich glaube die wissen nicht so ganz was sie dazu sagen sollen! Habt ihr das problem auch schon gehabt?
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
mir ist das Problem bekannt, ich habe es auch schon mal hier und in einem anderen Forum angesprochen, aber keine Antwort erhalten. Im Moment habe ich einen Call bei der Hotline laufen, aber ich habe noch keine Antwort.
Falls ich dort eine Antwort bekomme werde ich sie weiterleiten.
Grüße Jörg
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ich doch nicht der Einzige der dieses Problem hat! Ich habe bei CoCreate ebenfalls einen Call eröffnet. CoCreate hat mir daraufhin gemeldet, das Sie das Problem an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet haben, da es sich um einen Bug handelt. Mir wurde aber auch gesagt, das dies eine Weile dauern kann, bis der Fehler isoliert wurde. Hoffen wir das sie in schnell finden. Der Fehler ist aber meines Wissens nur in der Version 11.5 vorhanden.
Grüsse und so
FL
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
diese Problem gibt es auf jeden Fall auch im SD9.
Hatte darauf meinen Reseller auch schon des öfteren Aufmerksam gemacht.
Ich hatte natürlich gehofft das es mit SD11 weg ist, scheint aber nicht der Fall zu sein.
ENTE
MirkoWa
erstellt am: 09. Okt. 2002 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe nach einem längeren Telefonat mit meinen Suport nun herausgefunden das dieses Problem tatsächlich bei CoCreate bekannt ist und angeblich auch in der neuen V11.6 behoben sein soll. Es wurden von mir Daten zu CoCreate geschickt, bei denen die V11.5 die Maßzahlen verschiebt und mit der V11.6 dort stehen bleiben wo sie sind.
Sind wir mal gespannt ob dies wahr ist!!!
