 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teile-Transparenz (1006 mal gelesen)
FabiK Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für was ist eigentlich die Einstellung "Dunkel" beim Setzen der Teiletransparenz gut? Wenn ich sie verwende erscheint das Teil zumindest bei mir immer noch vollkommen lichtundurchlässig. Danke vorab Fabian
mariof Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hallo, "Dunkel" bedeutet, dass ein Transparent-Attribut gesetzt ist, dieses aber 'nicht transparent' bedeutet. Es gibt drei Abstufungen bei Transparent: voll - durchsichtig halb - halb transparent dunkel - nicht transparent und keine - Nicht Spezifiziert. Schoene Gruesse, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Es wäre doch schön, wenn diese Information direkt ausgewertet werden würde. Z. B. zum Modul Rendering hin übergeben.. noch besser: in diesen Wert eine in Annotation auswertbare Werkstoffkennummer (z. B. 1.4310) hinterlegen. Es ist ein Treppenwitz der industriellen Informationsverarbeitung, daß ich von Hand einen genormten Werkstoff in das ebenfalls hierfür genormte Fenster des Zeichnungsfeldes eintragen muß. Am besten läßt man die Zeichnung jemanden anderen in Annotation erstellen, dem man dann (am Telefon) den Werkstoff mitteilt. Den Typ an der Maschine rufe sicherheitshalber auch nochmal an :-) viel Erfolg! Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Grundsätzlich funktioniert es schon im 3D z.B. Werkstoff oder andere Stl-Parameter zuzuordnen, die im Annotation ausgewertet werden. Zumindest mit dem Stücklistenmodul von Techsoft funktioniert das auf diese Weise. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Was für einen Sinn macht es eigentlich ein Transparenz-Attribut "Nicht transparent" zu vergeben? Teile ohne entsprechendes Attribut sind doch sowieso nicht transparent. Viele Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariof Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hallo FabiK, die Historie dieser Entwicklung kenne ich nicht genau. Es macht der Vollstaendigkeit halber Sinn auch einen Wert fuer "nicht transparent" mit aufzunehmen. Dieses kann auch eine Design Idee widerspiegeln, dass ein Teil eben nicht transparent sein darf. Schoene Gruesse, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
