  Creo Elements/Direct
  Lizenzprob. n. Umst. a. Win2000
Autor Thema:  Lizenzprob. n. Umst. a. Win2000 (897 mal gelesen)
264
MD
Sehen Sie sich das Profil von 264 an!   Senden Sie eine Private Message an 264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 264
erstellt am: 23. Sep. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe unseren Rechner von NT auf Windows 2000 umgestellt.
SD + ME10 laufen nun nicht mehr mit der Info:
keinen Lizenzserver gefunden.
woran kann' liegen?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Sep. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 264,
Du solltest schon ein paar mehr Infos geben.
Ist der Lizenzserver auf dem gleichen Rechner verblieben?
Habt Ihr eine neue Version vom Lizenzserver bzw. ME10 und OSD eingespielt?
Welche Versionen werden z.Z. verwendet?
Haben sich die Netzwerkeinstellungen des Lizenzservers bzw. der Clients geändert?
Hast Du mittels WEB-Abfrage geprüft ob der Lizenzserver Lizenzen zur Verfügung stellt? (http://servername:17171)
Hartmuth
Hartmuth
264
MD
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hartmuth
es ist alles auf dem Rechner geblieben. Er läuft als "Standalone"
welche Versionen aufgespielt sind , weiss ich im Moment nicht auswendig. Es ist aber noch die alte Oberfläche.
Nach der Umstellung habe ich gemerkt, dass die phys. Adresse der Netzwerkkarte nicht mehr die gleichen Daten wie vorher hatte. Weiss allerdings auch nicht mehr wie diese zu ändern gehen. Über Netzwerk-Einstellungen-Einstellungen i.d. Maus jedenfalls nicht. Da bleibt das Feld grau hinterlegt.
Gruss 264
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 264:
Sollte sich die Adresse der Netzwerkkarte geaendert haben, hast Du moeglicherweise das Problem, dass die Lizenzen fuer die neue Adresse nicht mehr gueltig sind. Das aber ist ein Problem, auf das Du eventuell erst noch stossen wirst. Im Moment wird ja nicht mal der Lizenzserver gefunden. Ein paar Hinweise dazu:
- Laeuft denn ueberhaupt ein Prozess namens MEls.exe?
  Wenn nicht, muss er vielleicht manuell nachgestartet
  werden.
- Gib in einer DOS-Shell mal folgendes ein:
    ping servername
  Wenn das schiefgeht, stimmt die ganze TCP/IP-
  Konfiguration nicht und muss korrigiert werden.
- Wenn die obigen Tests tun, solltest Du, wie
  Hartmuth vorgeschlagen hat, mittels Browserabfrage
  ueber http://servername:17171 den Status des
  Lizenzservers pruefen.
Leider geht aus Deinen Angaben nicht hervor, ob OSD und MEls nach der Systemumstellung neu installiert wurden. Wenn nicht, kann auch das ein Teil des Problems sein. Wenn man MEls nicht neu installiert, weiss das System nicht, dass es diesen Service automatisch beim Booten starten soll. Wenn man OSDM nicht neu installiert, fehlen beim Start Registry-Eintraege, die OSDM sagen, wo der Lizenzserver zu finden ist.
Claus
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 264,
Wenn sich die physikalische Adresse geändert hat, hast Du warscheinlich eine ISDN-Karte oder 2. Netzwerkkarte mit eigener MAC-Adresse eingebaut. Es kann sein das die Reihenfolge der Karten unter W2KWindows 2000 vertauscht wurde. Das kannst Du beheben, indem Du über "Start-Programme-CoCreate-License Server-Configuration" das MEls Setup noch einmal aufrufst. Über Configure License kannst Du die Hardware-ID ändern, auf die der Lizenzserver zugreift. Teste die Einträge "LAN:0" und "LAN:1" und verwende die Einstellung mit der Du als Antwort die bisherige physikalische Adresse zurück gemeldet bekommst.
Hartmuth
