  Creo Elements/Direct
  Machining Advisor Programmieren
Autor Thema:  Machining Advisor Programmieren (820 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Hat jemand Erfahrung in der Benutzung von Machining Advisor Befehle in Lisp-Funktionen?
In meiner Lisp-Funktion rufe ich mehrere Machining Advisor Befehle nacheinander auf. Nach dem Durchführen der Lisp-Funktion ist mein Rechnerspeicher belegt. Eine Garbage Collection gibt diesen auch nicht wieder frei. Wenn ich die Befehle in der gleichen Reihenfolge aus dem Menü aufrufe, funktioniert alles problemlos. Auch unter dem Gesichtspunkt der Speicherverwaltung.
TIA
Dieter
ufrigge
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ufrigge an!   Senden Sie eine Private Message an ufrigge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufrigge
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich arbeite seit einiger Zeit mit dem MA in Dialogen. Speicherprobleme
sind mir nicht aufgefallen. Um das Problem einzukreisen waeren Betriebssystem und genaue Syntax interessant.
Ich habe allerdings andere Probleme mit dem MA.
Erfahrungsaustausch?!
Viele Gruesse
Uwe
