  Creo Elements/Direct
  Textur einer bestimmten Oberflöäche zuweisen
Autor Thema:  Textur einer bestimmten Oberflöäche zuweisen (1208 mal gelesen)
vodoooooo
Sehen Sie sich das Profil von vodoooooo an!   Senden Sie eine Private Message an vodoooooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vodoooooo
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ob es im SD11 die Möglichkeit gibt, einer Oberfläche eine bestimmte Textur (Bitmap Jpeg o.a.) zuzuweisen?
Daniel Wolters
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vodoooooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, allerdings nur im externen Rendering-Modul.
Claus
vodoooooo
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
clausb
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vodoooooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich weiss nicht viel ueber das Rendering-Modul und kann nur auf die Anleitung verweisen oder auf Beistand von anderen Forumsaktiven hoffen 8-(
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 16. September 2002 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Sep. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vodoooooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Ist eigentlich ganz einfach.
Voraussetzung ist, dass das Rendering-Modul bei der OSD-Installation mit ausgewählt wurde. Damit kannst Du das Modul "Base Rendering" aktivieren. Ein neuer Eintrag im Hauptmenü "Bildveredelung" wir damit eingeblendet. Die Fensteransicht muß entsprechend vorbereitet werden. (Hintergrund eventuell mit Bild einrichten, Projektion von parallel auf perspektivisch ändern Lichtquellen setzen usw.)
Über "Veredeln" wird ein neues Fenster "SolidDesigner Rendering" aufgerufen. In einen 2. Fenster werden verschiedene Texturen angeboten, die einfach mit der Maus auf die entsprechenden Körper gezogen werden. Über einen Rechtsklick in das Bildfenster wird ein Kontextmenü aufgerufen, in dem unter anderen mit "Berechne Optimal" ein gerendertes Bild erzeugt werden kann und mit "Speichere Szene" das Bild inkl. der verwendeten Einstellungen gespeichert werden kann.
Die verwendeten Texturen werden allerdings nur für das gerenderte Bild verwendet und nicht im OSD mit gespeichert. Im Basis-Rendering-Modul sind auch nicht allzuviele Texturen vorhanden.
Hartmuth
vodoooooo
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
mit dem Rendering-Modul habe ich bereits gearbeitet. Mir geht es jetzt nur darum ein eigens Bitmap (oder *.tiff) auf eine Oberfläche zu legen (oder mir eine eigene Textur zu erzeugen).
Geht das irgendwie?
Gruß+Dank
D.Wolters
