 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittdarstellung Annotation (1750 mal gelesen)
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002 Win7 Professional SP1 64-Bit, 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Creo 18.1 M080 MM + SolidPower
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde, wir nutzen seit einigen Monaten OSD und nun auch das Annotation-Modul. Dazu gleich eine Frage. Bei einfachen Drehteilen reicht es oftmals aus, dieses Teil nur durch eine Schnittansicht darzustellen, d.h. die Ansicht von der der Schnitt erzeugt wird, könnte anschließend wieder gelöscht werden. Leider ist das nicht möglich ohne auch den Schnitt zu löschen. Gibt es da eine Lösung? Gruß und schonmal Dank Joachim
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Joachim, Meines Wissens gibt es keine andere Möglichkeit nur die Schnittansicht darzustellen. Wenn an diesem Drehteil aber nichts mehr ändert, gibt es einen Trick nur die Schnittansicht darzustellen (sie besteht allerings nur aus Geometrie): 1. Schnitt erstellen 2. Auf Bewegen klicken, "Berechnet" aktivieren und den Schnitt einrahmen und die neue Position wählen. Mit diesem Befehl wird ein Geometrieabbild von der Schnittansicht erzeugt.Vielleicht nützt es euch etwas. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 13. Sep. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Sep. 2002 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Ich mache es so, daß ich bei der Originalansicht, aus der ein Schnitt erstellt wird, den Maßstab soweit verändere, daß nur noch ein Punkt sichtbar ist. Dadurch können auch weiterhin Änderungen eingearbeitet werden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
