  Creo Elements/Direct
  Beschriftung beu Ausbrüchen(Annotation)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beschriftung beu Ausbrüchen(Annotation) (892 mal gelesen)
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine kurze Frage wg. der Beschriftung des Ausbruches im Annotation.
Ich möchte den Text gerne verschieben od. von mir aus auch ausblenden.
Vielen Dank für eure Hilfe
ENTE
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente,
Die Beschriftung des Ausbruches lässt sich mit dem "Text bewegen"
Befehl im Menu "Text" versetzten.
Grüsse und so
FL
ente
erstellt am: 07. Sep. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FL,
danke für den Hinweis. Das Einfache liegt oft so nah...........
Ich hatte es nur über die rechte Maustaste versucht und dort ist es bei mir zumindestens "ausgegraut".
Unities schicke ich dir sobald es geht, da ich beim Aufruf eine Fehlermeldung bekomme.
ENTE
