  Creo Elements/Direct
  Annotation - Richtung der Schnittpfeile
Autor Thema:  Annotation - Richtung der Schnittpfeile (1377 mal gelesen)
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 05. Sep. 2002 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hätte ich gleich noch eine Frage.
Worin unterscheiden sich eigentlich im Annotation im Menü zum Erzeugen einer Schnittansicht die beiden Funktionen "Richtung umkehren" und "Richtung wechseln"?
Wenn ich sie beim Erzeugen einer Schnittansicht verwende wird jeweils
die Schnittrichtung umgekehrt.
Fabian
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 06. Sep. 2002 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt.zip
Hallo Fabian,
Der Unterschied bei den Befehlen ist folgender: Mit "Richtung umkehren" kann man die Schnittansicht um 180° drehen. Mit dem Befehl
"Richtung wechseln" kann man entscheiden in welcher Richtung man etwas schneiden will. Ich habe es auf den Bildern dargestellt. Beim Bild 1 sieht man den Schnittverlauf wie er vom System vorgeschlagen wird. Beim Bild 2 sieht man nun die zweite Variante, welche beim drücken von "Richtung wechseln" ermöglicht wird.
Grüsse und so
FL
FabiK
erstellt am: 08. Sep. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FL,
Danke - Ich habs nach Ausprobieren verstanden.
Die Befehlsbeschreibung ist aber zumindest für mich sehr missverständlich und wenn man es im Befehlsdialog auf die beiden Knöpfe drückt passiert auch erstmal genau das gleiche.
Danke für den Tipp
Fabian.
