 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Eindeutige Teile-ID (1312 mal gelesen)
FabiK Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hallo FabiK, da gibt es einmal die Inhalts-ID und dann noch die eindeutige Content-Sys-ID. Die Inhalts-ID kann man anzeigen im Broweser mit rechter Maustaste / Optionen / Baum-Details. Die eindeutige Content-Sys-ID kann man standardmaessig nicht anzeigen, aber per lisp-Funktionen kann man diese abfragen. Da steht einiges dazu in der Dokumentation (Integration-Kit). Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 06. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, Die Inhalts-ID habe ich gefunden. Gemeint war aber Content-Sys-ID. Deshalb muß ich noch einmal nachfragen. In der Hilfe habe ich nichts über einen Integrations-Kit gefunden und die Handbücher habe ich leider nicht. Gibt es die besagte Doku irgendwo im PDF- oder HTML-Format? Danke für den Tipp Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Bei der Installation von OneSpace Designer gibt es auch die Moeglichkeit, das Integration Kit zu installieren. Es ist also auf der Installations-CD vorhanden. Dabei handelt es sich um eine HTML-Dokumentation. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Sep. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Die IKIT-Doku wird, soviel ich weiss, sogar auch mit dem Standardprodukt mitinstalliert, man muss also das IKIT-Paket nicht separat installieren. Die Doku findet man ueber Help/On Product/OneSpace Designer Modeling Advanced Topics/Integration Kit. Claus [Diese Nachricht wurde von clausb am 09. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach längeren suchen habe ich das Integrations-Kit (Heißt jetzt Developers Kit) und darin den Befehl (sd-inq-obj-contents-sysid object) gefunden.  Wenn ich aber versuche ihn zu verwenden erhalte ich immer nur die Fehlermeldung: LISP-Fehler: The function SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID is undefined.  Ich habe auch noch einige andere SD-INQ Funktionen ausprobiert und immer das gleiche Ergebnis bekommen. Die installierte OSD-Version ist 11.5. Weis jemand ob es damit ein Problem mit diesen Abfragefunktionen gibt? Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Zitat: Original erstellt von FabiK: LISP-Fehler: The function SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID is undefined.
Die IKIT-Funktionen sind im Package OLI definiert und muessen entsprechend beim Aufruf qualifiziert werden. Also entweder setzt man vor den Funktionsnamen ein "oli:", oder aber man macht alle in OLI definierten Symbole durch (use-package) im lokalen File bekannt. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Das war, was mir noch gefehlt hat. Damit habe ich mein heutiges Erfolgserlebnis doch noch bekommen.  Mit dem Befehl: (display (OLI::SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID (OLI::SD-INQ-CURR-PART))) hat es funktioniert. Danke für die Info Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
