  Creo Elements/Direct
  OSD 11.5 falsche Tastatur
Autor Thema:  OSD 11.5 falsche Tastatur (1833 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-user!
Irgendwie wird bei mir während des Arbeitens die Tastatur verstellt.
Der dringend benötigte Unterstrich ist auf einmal ein Fragezeichen.
Durch Schließen und Neustarten von OSD kann ich das Problem beheben. Geht das auch anderst?
Gruß  Manfred
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Aug. 2002 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Ist das unter Windows oder HP-UX? Falls ersteres, wuerde ich die Einstellungen unter "Regional Settings/Input Locales" (so die englischen Titel im Kontrollfeld) ueberpruefen. Dort werden beispielsweise Umschaltsequenzen definiert, mit denen man zwischen Locales (also beispielsweise Englisch und Deutsch) umschalten kann. Auf meinem Rechner kann man beispielsweise mit "Left Alt+Shift" hin- und herschalten.
Ausserdem wuerde ich im besagten Einstellungsdialog die Option "Enable indicator on taskbar" aktivieren, damit man rechts unten jederzeit angezeigt bekommt, welche Sprache gerade aktiv ist. So kann man leichter herausfinden, welche Aktionen den Locale-Wechsel hervorrufen.
Claus
wenk
erstellt am: 26. Aug. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht!
Vielen Dank Claus.
Gruß  Manfred
