  Creo Elements/Direct
  Ungültige Genauigkeitskombination
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ungültige Genauigkeitskombination (938 mal gelesen)
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Importteil bekommen, daß ich jetzt weiterbearbeiten soll.
Ich möchte am Innenkreis ein Material hinzufügen über Rotation.
Wenn ich das dann unter Bearbeiten machen möchte kommt die Fehlermeldung(siehe Bild).
Ich habe schon an der GEO-Auflösung rumgespielt(1E-5). Aber das hilft anscheinend nichts. Oder ich mache es nicht richtig.
Vielen Dank für eure Antworten
ente
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ente,
ich weiss nicht, ob dir das weiter hilft, aber du kannst unter
"Teil&BG" -> "Ändern Vorgaben" -> "Bestimmte - Grundeigenschaften" -> "Geo Auflösung" dir die "Auflösung akutell" anzeigen lassen.
Vielleicht kanst Du dann die beiden jeweiligen Auflösungen besser einander anpassen  ??!!
Gruß Klaus
ente
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Bin der ganzen Sache nochmals nachgegangen und habe das Problem auch gelöst. Die Arbeitsebenen hatten noch die höhere Auflösung(1.0E-6). Das Teil hatte eine Auflösung von 1.0E-05
Unities sind unterwegs.
ente
