  Creo Elements/Direct
  OSD-UG Export
Autor Thema:  OSD-UG Export (966 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, dass beim Export von Baugruppen via STEP nach Unigraphics die Teilepositionen teilweise nicht beibehalten werden.
Die Voreinstellungen der STEP-Schnittstelle habe ich schon auf UG eingestellt - hat aber nichts gebracht.
Die OSD-Version ist 11.0
Hat vieleicht schon jemand Erfahrungen zu diesem Thema sammeln können?
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. August 2002 editiert.]
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
Ich habe bei uns allgemein festgestellt, dass wenn wir Teile über
Step exportieren, dass diese weder eine Baugruppe noch eine Arbeitsebene enthalten dürfen. Wenn wir nur die Modelle exportierten,
war alles in Ordnung.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 22. August 2002 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
hast du vielleicht selektiv eigenständige Exemplare in unterschiedlichen Positionen? Das geht mit STEP grundsätzlich in die Hose, das kannst du mit einem Re-Import nach OSD leicht testen.
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Aug. 2002 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter,
Das wars. Danke für die Info
Hartmuth
