  Creo Elements/Direct
  Isometrie 30° nach DIN 5
Autor Thema:  Isometrie 30° nach DIN 5 (7628 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man isometrische Darstellungen nach DIN 5, also beidseits 30° erstellen? Gibt es da evtl. Voreinstellungen oder versteckte Befehle? Oder lassen sich Icons erstellen? Etwa wie die Standardansichten Liobnvo etc.
Ich muss technische Dokumentation machen und habe einige Teile davon im Solid erstellt. Habe nun keine Lust das ganze nochmal in iso von Hand zu malen.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich lässt sich jede Ansichtsrichtung mit "Ansicht"-"Allgemein"-"Richtung"-"Zwei Punkte" erstellen, in diesem Fall z.B. mit 0,0,1 und 1,1,0 wenn der Teil auf der XY-Ebene liegt und nach Z in die Höhe wächst. Man braucht sich nur einen Würfel vorzustellen, durch dessen Raumdiagonale man schaut. Der Haken ist nur: Annotation berechnet beinhart die Projektion, das heißt die Kanten eines solchen Würfels sind zwar alle gleich lang, aber auch alle verkürzt ( auf 81.649658092772597%).
Wenn keine Bemaßung angebracht werden braucht und nur der Plot isometrisch "aussehen" soll, reicht es, den Ansichtsmasstab zu verändern. Da bleibt auch die Assoziativität bei einer Änderung erhalten.
Wenn die Geomtrie wirklich passen soll, geht als Lösung wohl am schnellsten, die entsprechende Ansicht auf ein eigenes Blatt zu legen, dieses als Blatt im MI-Format speichen, im ME10 skalieren und als Skizze wieder in die ursprüngliche Zeichnung einfügen. Die ursprüngliche Ansicht kann man dann löschen.
Eine brutale Lösung mit im Annotation ablaufenden ME10-Makros ist sicher auch machbar, wo unmittelbar die Geometrieelemente der Ansicht skaliert werden. Das wäre dann aber wirklich "quick and dirty".
So könnte das gehen:
(sd-execute-annotator-command :cmd "modify select global infos '*AllgSicht1*' and global geo all confirm scale center 0,0 (1/.81649658092772597) end")
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 21. August 2002 editiert.]
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Schramm an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Schramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Schramm
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen's so:
Das Modell im SolidDesigner in eine Haupachse drehen (also z.B. X,Y,Z)
Dann drehen wir das Modell um 45° nach links oder rechts, je nach gewünschter Blickrichtung. Anschließend drehen wir nochmal um 35,3° nach unten. In dieser Position erstellen wir im Annotation eine Allgemeine Sicht in Richtung des Darstellungsfensters. Dann haben die Kanten einen Winkel von jeweils 30,02° zur Horizontalen. Das ist uns genau genug. Wer's genauer haben will, muss an dem Wert 35,3° noch ein bisschen herumfeilen.
Johannes Schramm
Johannes Schramm
CAD-Support der Festo AG & Co.
73734 Esslingen
[Diese Nachricht wurde von Johannes Schramm am 21. August 2002 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Annotation unter "Ansicht/erstellen/Standard" auch die möglichkeit, direkt isometrische ansichten auszuwählen.
Unter "Ansicht/ändern/Vorgaben/ISO-Modus" kann man die Art der Darstellung (30,60 und Wahr) auswählen.
Zumindest ist das in der Version 2002 (11.0 ?) so.
Andreas
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du recht, das macht das Erstellen von Standard-ISO-Ansichten  leichter, das Problem mit der Verkürzung gibts aber auch da.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hab ich noch ein bisschen rumgespielt mit einem Würfel:
Mit ISO-Modus "wahr" stimmen die 30° und die Isometrie nicht ganz genau, was irgendwie komisch ist, weils mit "Zwei Punkte" tadellos funktioniert.
Mein "Teufelsmakro" sollte wenn überhaupt besser so lauten:
(sd-execute-annotator-command :cmd "modify select global geo all  and global infos '*AllgSicht1*' confirm scale center 0,0 (1/.81649658092772597) end")
Falls nämlich keine Ansicht "AllgSicht1" existiert, wird sonst ALLES skaliert.
Das liegt an einem generellen Bug in ME10, das "SELECT nix AND sonstwas CONFIRM" als "sonstwas" interpretiert, allerdings nur während der Laufzeit, interaktiv gibts vorher schon "BEEP".
Schöne Grüße jedenfalls an alle aus Wien
Walter
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine "Antworter"!
Super geholfen, mir sind doch einige Steine vom Herzen gefallen.
Vielen Dank euch allen!!!!!
Hermann
