  Creo Elements/Direct
  probleme über probleme
Autor Thema:  probleme über probleme (1155 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.zip
noch mehr Problemoperationen.
Ich würde gerne den Radius der roten Fläche auf 12 erhöhen. Leider schaffe ich das nicht (kleinere Offsets bei vesetzen gehen noch). Das kann doch nicht sein, daß das nicht geht.
Viele Grüße, Thomas
PS: Package als zip im Anhang.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Aug. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
einfachste Moeglichkeit:
1. Arbeitsebene auf die oberste Flaeche
2. Freiformflaeche ausschneiden
3. Radius aendern
4. Fraesen von der Arbeitsebene nach oben
Aufwand < 1 Minute
Dass es nicht direkt geht haengt wohl mit der Definition
der Freiformflaeche zusammen.
Sollte eigentlich schon klappen.
WoHo
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 14. Aug. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir geht es auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, und das ist mir unerklärlich. Die Freiformfläche läßt sich sauber bis an den Rand des Zylinders verlängern.
auf die im Anhang gezeigte Weise geht es "behelfsmäßig" mit dem Befehl "Ausrichten".
hope this helps,
Ingo Walter
Thomas Hagspiel
erstellt am: 14. Aug. 2002 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
@woho: Sorry, habe nichts verstanden. Hört sich aber nach relativ vielen Schritten an, ich wollte das möglichst direkt erledigen.
@ingo: Bei mir hat das mit dem Ausrichten leider nicht geklappt.
@alle:
Das Problem kann man mit anisotropem skalieren lösen, wie ich festgestellt habe. Damit skaliert man die rote (plus die beiden Deckflächen) in der Ringsegmentebene (Ursprung Zentrum des Segments) mit dem geeigneten Skalierfaktor.
Viele Grüße, Thomas
