 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Mal was für Fortgeschrittene (1503 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die magenta-farbige Fläche normal nach oben bewegen (ca. 1-2 mm). Die rote Fläche soll nicht verändert und die cyan-farbige entsprechend angepaßt werden. Die Form der magenta-farbigen Fläche soll sich nicht ändern. Und weiter: kann man das auch über Beziehungen steuern? Mir ist dazu nichts eingefallen, da Beziehungen nur für Flächen zu definieren sind und nicht für Kanten. Hoffe, das ist Herausforderung genug für Fortgeschrittene. Viele Grüße, Thomas PS: im zip-file das OSD-Package
[Diese Nachricht wurde von Thomas Hagspiel am 14. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 14. Aug. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Du scheinst ja ein witziges Kurvengetriebe im Arbeitsspeicher zu haben (deshalb wohl auch der halbgekugelte Stift von gestern). Ich habe (glaub ich) Dein Problem mittels Lofting gelöst (siehe zip). Allerdings musst Du die Begrenzungsradien innen und aussen erst mal größer machen und dann wegschneiden, da die Radien sonst irgendwelche wüsten Freiformflächen sind. Aber wahrscheinlich hast Du ja die erste Kurve ähnlich erstellt?! Letztendlich geht´s vielleicht im OSD in diesem Fall nur durch neu erstellen anstelle von ändern. Ob und wie da Beziehungen angesetzt werden können, habe ich keine Ahnung. ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Aug. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: Hallo,ich möchte die magenta-farbige Fläche normal nach oben bewegen (ca. 1-2 mm). Die rote Fläche soll nicht verändert und die cyan-farbige entsprechend angepaßt werden. Die Form der magenta-farbigen Fläche soll sich nicht ändern. Und weiter: kann man das auch über Beziehungen steuern? Mir ist dazu nichts eingefallen, da Beziehungen nur für Flächen zu definieren sind und nicht für Kanten. Hoffe, das ist Herausforderung genug für Fortgeschrittene.
Hallo Thomas, eine Herausforderung ist es schon. Wenn man allerdings weiss wie, dann ist das eine Arbeit von gerade mal einer oder zwei Minuten. Ich denke aber, dass es nicht moeglich ist, das ueber Beziehungen zu steuern. Beziehungen kann man aber auch ueber Kanten steuern. Du musst nur bei den Vorgaben von Flaechen auf Alle umschalten. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Zusammen! Wenn man die von diesem Teil implizierte (schraubenförmige) Bewegung als Beziehung haben möchte, kommt man mit der Relation von Flächen nicht weit. In solch einem Fall ist es aber relativ einfach, eine Winkelvariable in Abhängigkeit der Verschiebestrecke zu definieren, dies läßt sich auch Bereichsweise vornehmen, z. B. so in die Definition von "Verdrehwinkel" schreiben: if abstand>40 then 0 else if abstand>25 then ((abstand-25)*6)-90 else -90 Allerdings wird diese Beziehung beim Dynamischen Positionieren nicht berücksichtigt (Stand Version 9) vergl. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000063.shtml viele Grüße aus Stutgart Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal. @mweiland: Deine Variante geht zwar, aber leider ist die Neumodellierung damit nicht zu vermeiden. Das wollte ich eigentlich. Sieht wohl so aus, als müßten die Jungs von CoCreate bezüglich der Änderung von komplexer Geometrie noch einiges tun. Ich habe die Fläche im übrigen anders erzeugt (durch einen Schnitt mit einer Fläche). Habe das auch mal angehängt. @woho: OK, Du hasts geschafft. Mich würde allerdings interessieren wie, falls Du eine andere Lösung als mweiland oder ich hast. Die VErwendung von Kanten für BEziehungen geht zwar bei starr (danke für den Tip, man muß halt manchmal nur die Glubscher aufmachen), aber nicht bei z.B. Abstand, da kann man nur Flächen auswählen (bitte um nochmalige Korrektur falls ich da einem Irrglauben aufsitze) @ingo: Danke auch für Deinen Hinweis, kann ich bestimmt mal brauchen. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
