| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Mal ein paar Fragen zu elementaren Problemen (2232 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Studentenlizenz OSD V11 und möchte meine Diplomarbeit damit durchziehen. Bin im Rahmen erster Gehversuche auf ein paar Probleme gestoßen. Hier mal eine kleine Liste von Fragen, wobei ich euch hoffentlich nicht erschlage (ist doch ziemlich lang geworden): Wie kann man bei einem Stift mit einem halbkugelförmigen Ende den Radius des Stiftes ändern? Habs nicht geschafft (ohne skalieren!!!) Problem: Schnittansicht mit massiven Schnittflächen. Die Teile kann man praktisch nicht dynamisch drehen, da die Grafikausgabe extrem langsam wird. Liegt das an der Grafikkarte (Geforce3), dem Treiber, dessen Einstellungen, oder ist das ein Problem von OSD? Habe keine Möglichkeit gefunden, einen Spline durch eine importierte Tabelle von Punkten oder eine Gleichung zu erzeugen. Ist das tatsächlich nicht möglich? Wie kann man eine Kugel in einer kegeligen Bohrung deckungsgleich mit der kegelfläche positionieren? Oder einen Stift mit einem Halbkugelförmigen Ende Deckungsgleich mit eienr ebenen Fläche? Habe keine tangential-Ausrichtbedinung gefunden. Wie kann ich relative Koordinaten angeben? z.B. beim Verschieben von 2D-Geometrie. Ich würde gerne einen Anfangspunkt angeben und bezüglich diesem die Abstände in X- und Y-Richtung. Ist es möglich, direkt Muster (radial und linear) von Geometrieelementen innerhalb eines Teiles zu erstellen (und nicht nur von Teilen)? Wie kann man bei Beziehungen (Modellieren) erreichen, daß zwei Zylinderflächen zweier Teile deckungsgleich bleiben (ohne eine Meßbeziehung)? Koinzident funktioniert irgendwie nicht. Wäre zum Beispiel wichtig für stift und Bohrung. Würde gerne Beziehungssätze kopieren. Beispiel: Hebelspanner mit zwei Sätzen: einer für Hebel gespannt, einer für Hebel geöffnet. Nach meinem Wissensstand muß ich die Beziehungen für die Gelenke in beiden Beziehungssätzen definieren, also doppelt. Vielen Dank schonmal im voraus für eure Antworten. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo, habe eine Studentenlizenz OSD V11 und möchte meine Diplomarbeit damit durchziehen. Bin im Rahmen erster Gehversuche auf ein paar Probleme gestoßen. Hier mal eine kleine Liste von Fragen, wobei ich euch hoffentlich nicht erschlage (ist doch ziemlich lang geworden): Wie kann man bei einem Stift mit einem halbkugelförmigen Ende den Radius des Stiftes ändern? Habs nicht geschafft (ohne skalieren!!!) >>Wenn Du ein solches Ende wieder in eine Verrundung der Endkante ändern möchtest, sollte es vorher auch als solche definiert sein, tricky vorher die „Halbkugel“ im Radius minimal kleiner gestalten als der geforderte Radius. Problem: Schnittansicht mit massiven Schnittflächen. Die Teile kann man praktisch nicht dynamisch drehen, da die Grafikausgabe extrem langsam wird. Liegt das an der Grafikkarte (Geforce3), dem Treiber, dessen Einstellungen, oder ist das ein Problem von OSD? >>Allgemein ist hier eine höhere Performance nötig, aber mit aktuellen Treibern und einer hochwertigen OpenGL Grafikkarte ist dies kein Problem Habe keine Möglichkeit gefunden, einen Spline durch eine importierte Tabelle von Punkten oder eine Gleichung zu erzeugen. Ist das tatsächlich nicht möglich? >>Spline durch Punktetabelle geht, wenn ich es finde, schicke ich es Dir als Makro, Gleichung geht nicht. Wie kann man eine Kugel in einer kegeligen Bohrung deckungsgleich mit der kegelfläche positionieren? Oder einen Stift mit einem Halbkugelförmigen Ende Deckungsgleich mit eienr ebenen Fläche? Habe keine tangential-Ausrichtbedinung gefunden. >>Du meinst bestimmt berührend, deckungsgleich hieße ja, daß die Flächen gleich sind (Kegel – Kegel). Aber hier einfach mit „Pos. Dyn“ arbeiten und dann „Stop bei Kollision“ eischalten. Dazu muß in den Modulen aber „Dyn. Rel.“ aktiv sein. Wie kann ich relative Koordinaten angeben? z.B. beim Verschieben von 2D-Geometrie. Ich würde gerne einen Anfangspunkt angeben und bezüglich diesem die Abstände in X- und Y-Richtung. >>Zuviel AutoCAD gespielt ;-)? Beim Verschieben ist die Eingabe des absoluten Weges viel einfacher! Ist es möglich, direkt Muster (radial und linear) von Geometrieelementen innerhalb eines Teiles zu erstellen (und nicht nur von Teilen)? >>Entweder SolidLib oder Formelemente als Flächengruppen definieren, dann radial (linear) kopieren und einbauen Wie kann man bei Beziehungen (Modellieren) erreichen, daß zwei Zylinderflächen zweier Teile deckungsgleich bleiben (ohne eine Meßbeziehung)? Koinzident funktioniert irgendwie nicht. Wäre zum Beispiel wichtig für stift und Bohrung. >>Der ersten Zylinderfläche wird der Durchmesser zugewiesen, der Zugeordneten (die Fläche die mitziehen soll) beim Ausdruck der Name der Ersten. Würde gerne Beziehungssätze kopieren. Beispiel: Hebelspanner mit zwei Sätzen: einer für Hebel gespannt, einer für Hebel geöffnet. Nach meinem Wissensstand muß ich die Beziehungen für die Gelenke in beiden Beziehungssätzen definieren, also doppelt. >>Mach doch ein Exemplar der Baugruppe mit dem fertigen Beziehungssatz >>P.S. Bitte nicht mit den Handbüchern, Tutorials und ähnlichem von SolidWorks, Pro/E und SolidEdge versuchen deren Beispiele im OSD nachbauen, das geht ganz gewaltig schief!!! Der SolidDesigner funktioniert teilweise grundlegend anders!! Vielen Dank schonmal im voraus für eure Antworten. Viele Grüße, Thomas Grüßle Gero
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, das sind aber viele Fragen. Ich beschraenke mich mal nur auf mein Spezialgebiet. Zitat:
Zum grafischen Anzeigen von Schnitten in Modellen benutzt OSD tatsaechlich zusaetzliche Funktionalitaet in OpenGL, die manchen Grafikkarten zusetzen kann. Besonders aufwendig ist zuweilen die Option "Visual Cap". Weiter kann man einiges an Geschwindigkeit herausholen, indem man "Visual Interference" abschaltet - sonst wird naemlich permanent grafisch auf Kollisionen geprueft. Das braucht man aber vielleicht nicht immer. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Original erstellt von Thomas Hagspiel: >>Wie kann man bei einem Stift mit einem halbkugelförmigen Ende den >>Radius des Stiftes ändern? Habs nicht geschafft (ohne skalieren!!!) Eine andere als die von Gero beschriebene wäre, gleichzeitig sowohl die Zylinderfläche des Stiftes als auch die abschließende Halbkugel (Flächen mehrfach auswählen) um den Delta-R-Betrag zu versetzen. Dann ist und bleibt die Halbkugel eine echte Halbkugel. Der Stift wird dadurch um diesen Betrag länger, aber das ist ja leicht durch Bewegen der Halbkugelfläche in Stift-Achsrichtung zu korrigieren. Viele Grüße aus dem nassen Dresden
------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke erstmal für die prompte und umfangreiche Rückmeldung. Dazu ein paar Anmerkungen meinerseits: @Gero Adrian: >>Wenn Du ein solches Ende wieder in eine Verrundung der Endkante ändern möchtest, sollte es vorher auch als solche definiert sein, tricky vorher die „Halbkugel“ im Radius minimal kleiner gestalten als der geforderte Radius. >>>>Das mit dem Radius minimal kleiner habe ich auch gemacht, allerdings ist das ja nicht der Zweck der Übung. >>Spline durch Punktetabelle geht, wenn ich es finde, schicke ich es Dir als Makro, Gleichung geht nicht. >>>>hatte eigentlich gehofft, das wäre standardmäßig möglich >>Du meinst bestimmt berührend, deckungsgleich hieße ja, daß die Flächen gleich sind (Kegel – Kegel). Aber hier einfach mit „Pos. Dyn“ arbeiten und dann „Stop bei Kollision“ eischalten. Dazu muß in den Modulen aber „Dyn. Rel.“ aktiv sein. >>>>Als Workaround sicher nicht schlecht, aber für Leute ohne dynamic relations ein ziemliches Problem (bei der Studilizenz ist es glücklicherweise dabei, danke also für den Tip) >>Zuviel AutoCAD gespielt ;-)? Beim Verschieben ist die Eingabe des absoluten Weges viel einfacher! >>>>aber wenn ich nun nicht zweimal verschieben möchte (einmal waagrecht, einmal senkrecht), sondern direkt über zwei positionen? >>Entweder SolidLib oder Formelemente als Flächengruppen definieren, dann radial (linear) kopieren und einbauen >>>>Meinst Du damit die Flächen der Formelemente zu kopieren (ergibt ja ein neues Teil) und das dann zu Mustern sowie anschlißend eizufügen? Diese Vorgehensweise wäre mir auch eingefallen, ist allerdings nicht gerade elegant (viele, viele Klicks) >>Der ersten Zylinderfläche wird der Durchmesser zugewiesen, der Zugeordneten (die Fläche die mitziehen soll) beim Ausdruck der Name der Ersten >>>>Dann kann ich aber den Durchmesser nur noch über die Beziehung ändern. Das ist eine zusätzlicher Freiheitsgrad, den ich eigentlich nicht festlegen wollte. >>Mach doch ein Exemplar der Baugruppe mit dem fertigen Beziehungssatz >>>>Dann erzeug ich neben dem Beziehungswust noch einen Baugruppenwust. Naja, wenns nicht anders geht ist es einen Versuch wert. >>P.S. Bitte nicht mit den Handbüchern, Tutorials und ähnlichem von SolidWorks, Pro/E und SolidEdge versuchen deren Beispiele im OSD nachbauen, das geht ganz gewaltig schief!!! Der SolidDesigner funktioniert teilweise grundlegend anders!! >>>>Keine Sorge, habe ich nicht versucht. Fragen sind alle im Rahmen des ganz normalen Konstruktionsalltags aufgetaucht. @mweiland: Danke, ist bislang für mich beste Möglichkeit.
Bin für weitere Anregungen offen. Vielen Dank bis hier an alle. Viele Grüße, Thomas
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Ihr, tut mir leid, dass ich dieses alte Thema nochmals hervorkrame, habe aber das gleiche Problme wie Thomas: Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: Ist es möglich, direkt Muster (radial und linear) von Geometrieelementen innerhalb eines Teiles zu erstellen (und nicht nur von Teilen)?
Mit der Antwort von Adrian kann ich leider nichts anfangen. Ich bin neu in einer Firma und bekomme die Schulung erst in zwei Wochen, muss bis dahin aber schon versuchen Teile zu modellieren. Meine Arbeitskollegen wissen die Lösung leider auch nicht. Vielen Dank und Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Mit der aktuellen Version (und auch den älteren) kann man zwar Flächengruppen (oder Formelemente) mit 3D Ändern-Kopieren als Flächenteil erzeugen und dieses dann mit den Vervielfältigungswerkzeugen für Teile/Baugruppen verteilen, muss die dann aber jedes für sich wieder mit 3D Ändern-Einfügen in das zu bearbeitende Teil einfügen und die entstehenden Geometrien sind dann nicht miteinander "verwandt" wie Teile-Exemplare. Das wird erst mit der Version 2008 (16.xx) möglich sein. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Walter, danke für deine schnelle Antwort. Das heißt, dass ich dann wohl noch ein Jahr warten muss. Ich hatte während meines Studium nur auf Inventor und Pro/Engineer gearbeitet und bin davon ausgegangen, dass das problemlos funktionieren müsste. Matthias offtopic: Wie kann ich eigentlich mein Profil ändern? Immer wenn ich mich versuche anzumelden, heißt es, dass es aufgrund Serverproblemen nicht möglich ist. Das geht jetzt schon mehrere Tage nicht mehr. Aussderdem würde ich gerne den in meinem jugendlichen Leichtsinn gewählten Usernamen ändern. Geht das im Nachhinein? ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von ledock: danke für deine schnelle Antwort. Das heißt, dass ich dann wohl noch ein Jahr warten muss.
Ich bin ja mit Releaseterminen vorsichtig, aber man kann über 16.0 immerhin soviel sagen, dass es deutlich weniger als ein Jahr dauern wird, bis diese neue Version verfügbar sein wird. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von ledock: ...Wie kann ich eigentlich mein Profil ändern? Immer wenn ich mich versuche anzumelden, heißt es, dass es aufgrund Serverproblemen nicht möglich ist. Das geht jetzt schon mehrere Tage nicht mehr...
Besteht das Problem noch ? Vielleicht mußt du mal alle Cookies löschen, zumindest alle die von cad.de Sonst schreib einen Beitrag ins Kritik-Brett, da wird immer schnellstens geholfen. Zitat: Aussderdem würde ich gerne den in meinem jugendlichen Leichtsinn gewählten Usernamen ändern. Geht das im Nachhinein?
Technisch sehr aufwendig und auch nicht 100% sauber. Ich habe mich später auch über meinen Usernamen geärgert. Es gibt aber auch noch die Signatur, in der man sich dann entsprechend outen kann... Eine Neuanmeldung ist die praktischste Lösung (mit Link zum alten Profil z.B.), ansonsten kannst du auch den Admin dieses Forums AndreasK mal ansprechen. Aber ich weiß, daß diese Eingriffe nur ungern und nur in "Not"-Fällen gemacht werden. Warte auch mal die Reaktionen zu deinem Beitrag im Kritik-Forum ab. Zitat: Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
Frohes neues Jahr An alle: hier steht eine Info zum Thema Kleinanzeigen: http://news.cad.de/... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
| Anzeige.:
