  Creo Elements/Direct
  Newbiehilfe für OSD
Autor Thema:  Newbiehilfe für OSD (2038 mal gelesen)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Aug. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstma
Ich bin neu in OSD Konstruktion und habe da auch gleich 2 Probleme.
Das erste wäre, wie ich eine Geometrie entlang einer Kontur extrudiere siehe Bild Docu001.
Das 2te Problem wäre, wie ich aus mehreren Geometrien, die auf unterschiedlichen Arbeitsebenen liegen, ein Solid extrudiere, der dann die Konturen abbildet siehe Docu002
Danke im Voraus und ich hoffe das geht auch
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 09. Aug. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ???,
für das 1. Problem weiss ich leider keinen Rat, aber das 2. ist relativ einfach.
Du erstellst einen Arbeitsebenen-Satz in den Du die betreffenden Ae's reinlegst. Dann gehts weiter mit "Freiform" und dort unter "VL-erstellen" erstellst Du eine Verbindungslinie, die jeweils eine Ecke der Geometrien verbindet. Die Geometrien müssen aber gleichviele Ecken bzw. Eckpunkte haben. Das können auch Schnittpunkte mit einer erzeugten Hilfsgeometrie sein.
Dann erstellst Du mit "Loft" den Körper.
Sollte klappen.
Gruss, Michael.
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 09. Aug. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
sieht mir sehr nach den Übungen von SolidWorks aus.
Zu Problem1 : Du brauchst eine Arbeitsebene mit der zu extrudierenden
Kontur. Senkrecht zu der ersten Arbeitsebene legst du eine zweite Arbeitsebene durch die Mitte der zu extrudierenden Kontur. Auf dieser
Arbeitsebene wird die Bahn erstellt. Dann findest Du im Menü Freiform
die Option ziehen. Im folgenden Dialog die Bahn anwählen. Fertig!
Viel Erfolg!
frankd
brainseks
erstellt am: 09. Aug. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi danke für die schnelle Hilfe. Und ja es sind Solid Works Übungen. Da ich mich recht gut mit SW aus kenne und nun OSD lernen muss, hab ich einfach ein paar Übungen machen wollen aber zu diesen Problemen keine Lösung gefunden.
so long cya
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 09. Aug. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste Beispiel wird auf den ersten Blick so nicht funktionieren. So wie die Leitkurve aussieht, würde das ablaufende Profil eine Bewegung ausführen, wo es "in sich" gedreht wird. Ich weiß ja nicht wie es SolidWorks macht, aber rein mathematisch geht es NICHT sauber ohne weiteres. In Pro/E benötige ich in so einem Fall auch weitere Beschreibungen
Grüßle
Gero
brainseks
erstellt am: 09. Aug. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit SW schaff ich das ohne Probleme, naja ich weiss ja au wies geht. OSD kann ich dazu nicht überreden. Nuja da weiss ich ja nicht wies geht, zumindest kann ich dem nich beibringen was ich will.
was solls thx
Ich würd ja gerne Unities verteilen aber es heist meine IP kann nicht erkannt werden  liegt das an meinen massiven Sicherheitstools ?
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 09. August 2002 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 10. Aug. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
so sieht es klarer aus.
Menü Freiform --> Ziehen (Material hinzufügen)--> Rest siehe Bild
Grüßle
Gero
brainseks
erstellt am: 10. Aug. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin danke für die Hilfe, es hat endlich geklappt, wobei ich nicht weiss warum das gestern nicht ging, da hab ich auch schon meiner Meinung nach die richtige Geometrie und AE Position. Nuja es hat gefunzt
