  Creo Elements/Direct
  Problem mit Bemassung in Annotation
Autor Thema:  Problem mit Bemassung in Annotation (1932 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Annotation ein kleines Problem:
Wenn sich in einer Ansicht Mittellinien und Schnittverlaufslinien
überlagern (z.B. bei einem Schnitt durch eine Bohrung ), so fängt
das Annotation beim Bemaßen immer den Schnittverlauf und nicht
die Mittellinie.
Das Ende der Maßhilfslinie hängt also oft am Ende oder Knick des Schnittverlaufs und nicht am Endpunkt der Mittellinie.
Wie kann man erreichen, daß beim Bemaßen der Endpunkt der Mittellinie gefangen wird?
Derzeit behelfen wir uns damit, die Mittellinien über den Schnittverlauf zu verlängern, die Bemaßung durchzuführen und
dann die Mittellinie wieder zu verkürzen. Das funzt zwar, ist aber tierisch lästig.
Bild1 zeigt die Ansicht vor dem Bemaßen ( magenta = Schnittverlauf )
Bild2 => so solls aussehen
Hat jemand 'nen Tip?
Güße aus dem Sauerland
Ulf
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt auf die Mittellinie auf die Mitte des Kreisbogens fangen (geht ja ganz einfach mit CTRL+SHIFT+Linke Maustaste)
DC4 Technisches Büro GmbH
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
In diesem Falle überlagert die Maßhilfslinie jedoch die Mittellinie
( d.h. die Strichpunktlinie ist auf dem Plot nicht mehr als solche erkennbar ).
Man könnte zwar die Maßhilfslinie mit <LINIE UNTERBRECHEN>
ausblenden aber ein direkter Weg ist das nicht.
Gibt es keine Möglichkeit, die Mittellinie zu fangen und nicht den
Schnittverlauf? ( Ich wundere mich ein bißchen, daß man
den Schnittverlauf beim Bemaßen überhaupt fangen kann, denn normalerweise wird er nicht bemaßt ).
Gruß aus dem Sauerland
Ulf
