  Creo Elements/Direct
  Abspeichern für ältere Versionen
Autor Thema:  Abspeichern für ältere Versionen (2077 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Im ME10 gibt es z.B. einen Befehl STORE_240. Damit kann man von Version 11.5 auf Version 8.7 abspeichern.
Gibt es einen ähnlichen Befehl auch im SD ? z.B. um  von Version 11.5 auf 7.51 abspeichern zu können?
mfG.
Edgar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Zunaechst einmal gibt es den ganz offiziellen Knopf im Dateibrowser, mit dem man Daten in einem aelteren Format abspeichern kann. Diese Methode ist offiziell unterstuetzt.
Ausserdem gibt es einen inoffiziellen Weg, mit dem auch noch aeltere Formate abspeichern kann. Da der aber eventuell Datenverluste mit sich bringen kann, mag ich das aber nicht wirklich empfehlen - man wende sich an den CoCreate-Support wegen Details. Ansonsten findet man mit ein wenig Stoeberaufwand das passende Kommando auch irgendwo in diesen Seiten oder im alternativen Forum unter http://www.me10.de.
Claus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Um mit OSD für ältere Versionen als 9.0 zu speichern ist folgendes zu tun:
Im alten SD die File-Version abfragen: DISPLAY (BIN-IO-REVISION-DEFAULT)
Ergebnis z.B.: MR-7-5-RELEASE
Im neuen OSD diese Version einstellen: DISPLAY (BIN-IO-REVISION :MR-7-5-RELEASE)
Prüfen mit: DISPLAY (BIN-IO-REVISION)
Zur "default" File-Version zurück: DISPLAY (BIN-IO-REVISION (BIN-IO-REVISION-DEFAULT)
Wie Claus schon geschrieben hat - Es kann zu Datenverlusten kommen!
Hartmuth
Hartmuth
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, Hartmuth
Hab das mal mit einer Paketdatei von SD11.5 auf SD7.51 ausprobiert.
Klappt, zumindest für Standardgeomtrie, einwandfrei. Die freien Mitarbeiter werden es euch danken.
Edgar
