  Creo Elements/Direct
  Design Advisor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Design Advisor (988 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder den Design Adviser benutzen wollen. Jetzt habe ich festgestellt, dass mit Materialangaben fehlen. So benötige ich z. B. eine Berechnung für Z410 (Zink-Druckguss). Dazu kommt dann noch das Problem, dass der Kollege, der sich damit gut auskante, mittlerweile die Stelle gewechselt hat...
Wer kann mir helfen???
Danke schonmal...
Thorsten
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Aug. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
soviel ich in Erinnerung habe gibt es fuer Zinkdruckguss
standardmaessig keine Daten in den Material-Datenbanken.
So sind die Daten selbst in Erfahrung zu bringen und in der Datei
test_materials.dat reinzuschreiben.
WoHo
