  Creo Elements/Direct
  Gewinde mit Modul Machining erzeugen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde mit Modul Machining erzeugen (893 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Bei der Gewindeerstellung mit dem Modul Machining wird standardmäßig im Annotation das Gewinde als 270 Grad Kreisbogen dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Gewindedarstellung (Bogen)über die Mittellinien hinaus laufen zu lassen z.B. beidseitig +5 Grad?
mfG.
Edgar
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users
Hab mich nochmals im Annotation umgesehen und die Lösung gefunden. Unter Ansicht im Annotation ändern Vorgaben, Gewindeberechnung Vorgaben einfach andere Winkel eintragen und schon siehts normmäßig aus.
mfG.
Edgar
