 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation lädt plötzlich ME-Zeichnung!? (1295 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne im OSD und parallel dazu habe ich die dazugehörige Ableitung zum Annotation an der ich auch gerade arbeite. Wenn ich nun mit dem Workmanager zwischendrin auf ME10 eine Zeichnung hochlade um z.B. diese auszudrucken, so hab ich sie plötzlich im Annotation drin und kann Annotation nicht mehr beenden und meine Ableitung ist über’n Jordan. Was mache ich falsch, wo liegt mein Fehler? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ich zeichne im OSD und parallel dazu habe ich die dazugehörige Ableitung zum Annotation an der ich auch gerade arbeite. Wenn ich nun mit dem Workmanager zwischendrin auf ME10 eine Zeichnung hochlade um z.B. diese auszudrucken, so hab ich sie plötzlich im Annotation drin und kann Annotation nicht mehr beenden und meine Ableitung ist über’n Jordan. Was mache ich falsch, wo liegt mein Fehler?
Man kann dem WorkManager sagen, in welche Applikation er MI-Dateien mit Vorliebe laden soll. Ist die Voreinstellung dafuer "Annotation", landen MI-Dateien dort auch automatisch, wenn man sie aus dem WorkManager holt. Die Voreinstellung kann man unter Document/Load/Preferred application aendern. Claus
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Claus, super Tipp! Kannst du mir das bitte etwas näher erklären "Die Voreinstellung kann man unter Document/Load/Preferred application aendern."? Dazu muß ich doch bestimmt eine Datei editieren, oder? Welche ist denn das und wo finde ich sie? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Kannst du mir das bitte etwas näher erklären "Die Voreinstellung kann man unter Document/Load/Preferred application aendern."?
Ich meine damit die Menueoptionen im UI, die man bekommt, wenn man sein WMDT_PROFILE auf "EXPERT" stellt - also Hauptmenue "Document", Option "Load", Unteroption "Preferred application". Ich kenne mich dummerweise aber mit den Varianten, die im WorkManager-Umfeld zu haben sind, nur aeusserst unzureichend aus, kann also nur ahnen, wie das moeglicherweise bei Dir aussieht. Ich vermute, dass Ihr (so wie ich auch) Design Management einsetzt? Claus
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, sorry, ich glaub ich bin echt ein DAU. Wo und wie kann ich mein Profile auf Expert stellen? Denn wenn ich jetzt auf Dokument, Laden gehe sehe ich nur folgendes Menü (siehe Anhang). Wenn ich's jetzt nicht raffe dann lasse ichs bleiben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: sorry, ich glaub ich bin echt ein DAU. Wo und wie kann ich mein Profile auf Expert stellen? Denn wenn ich jetzt auf Dokument, Laden gehe sehe ich nur folgendes Menü (siehe Anhang).
Ich habe auf meinem System eine Umgebungsvariable namens WMDT_PROFILE auf den Wert "EXPERT" gesetzt. In Windows macht man das am zweckmaessigsten ueber das Systemkontrollfeld - siehe Anhang expert_env.jpg. Nach dem Setzen der Umgebungsvariablen sollte man die betroffenen Applikationen neu starten, damit sie beim naechsten Start die Modifikationen mitbekommen. Im EXPERT-Modus sieht das betreffende Menue bei mir so aus wie im Anhang expertmode.jpg.
