Thema: Starteinstellungen SD 2001 (1134 mal gelesen)
P.Brack Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe User, jeden Morgen beschert mir SD nach dem Prgrammstart ein Teil incl. Ursprungsarbeitsebene. Kann mir absolut nicht vorstellen , daß jemand jeden Tag etwas Neues auf SD zeichnet, sondern der Regelfall ist sicherlich, daß an der Arbeit des Vortags weitergemacht wird. Muss also jeden Tag zu Beginn alles 3D löschen und dann meine Daten vom Vortage laden. Wo sind die Grundeinstellungen dazu hinterlegt, damit ich einen leeren Startbildschirm erhalte? Grüsse Peter
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Hallo Peter, leider habe ich den Eintrag bei mir gelöscht und finde daher gerade die betreffende Datei nicht. Es müsste eine Eintrag so in der Art "... create default Workplane..." bzw "...default part..." in einer der folgenden Dateien vorhanden sein: .../pesd_customize .../pesd_startup oder in der .../autoloads.env Du musst dann nur am Anfang der betreffenden Zeile ein Semikolon setzen ; dann sollte es funktionieren. Wenn Dich der Werbebildschirm am Anfang nervt, dann kannst Du den übrigens auch abschalten. Durch Ändern des Zeit-Eintrags auf "0": ("SolidDesigner*showcopyright_time: 0") in der Datei "SolidDesigner" Verzeichnis : opt/CoCreate/SolidDesigner/personality/app-defaults/ verschwindet der Copyright-Bildschirm am Anfang. Viel Erfolg beim Suchen, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Diese Einstellungen findet man in der Datei pesd_startup. Das steht standardmaessig: (create-default-wp-and-part) Diese Zeile in Kommentar setzen und fertig. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Hallo Peter, am einfachsten geht es, wenn Du die Zeile (create-default-wp-and-part) in der Datei $INSTALLATIONSDIRECTORY/personality/pesd_startup auskommentierst, d.h. ein Semikolon vor den Befehl schreibst. Falls das nicht geht, da die Installation auf einem Server liegt, gibt es noch die Moeglichkeit die folgende Zeile (setq ui:*no-default-part-and-wp-on-startup* t) in Deine pesd.env Datei zu schreiben, falls Du automatisch ein "Environment File" beim Startup laedst. Alternativ kann diese Zeile auch im corp_startup oder site_startup stehen. Die Zeile im pesd_customize tut nicht, da das pesd_customize zu spaet geladen wird. Viele Gruesse, Markus
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Brack
Hallo Peter, ich habe bei mir in der pesd_customize folgende Zeile: (delete_3d :all_at_top complete) danach habe ich jeden Morgen einen leeren Bildschirm und kann mit dem anfangen was ich will. Dies funktioniert bei Unix und auch bei WK2. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
