  Creo Elements/Direct
  k2_transf_bspline_cv kann nicht als pkg gespeichert werden!
Autor Thema:  k2_transf_bspline_cv kann nicht als pkg gespeichert werden! (1316 mal gelesen)
P.Brack
Sehen Sie sich das Profil von P.Brack an!   Senden Sie eine Private Message an P.Brack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Brack
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall SD- User,
hausintern arbeiten wir sowohl auf NT 9.01 , als auch auf Unixmaschinen mit SD 7.5. Bisher habe ich für solche Fälle auf der NT-Maschine immer in der Befehlszeile mit ( bin-io-revision :MR-7-5-RELEASE ) Abhilfe schaffen können, im aktuellen Fall leider nicht mehr.
Bitte um Eure Hilfe.
Gruss Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Brack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P.Brack:
Mir ist nicht klar, was genau Du versuchst zu tun, was dann passiert, und wie Du Dir zu helfen versucht hast. Vielleicht kannst Du etwas ausfuehrlicher beschreiben, was das Problem ist?
Claus
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Brack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wenn sie in der Befehlszeile
fld_replace_transformed_bsplines
eingeben, erhalten sie einen Dialog, der es erlaubt die Geometrie
dieses Typs auszutauschen. Danach funktioniert das Speichern in eine
aeltere Version.
Schoene Gruesse,
Mario
P.Brack
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
funktioniert bestens- vielen Dank Mario
Gruss Peter
