 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: IGES-Dateien (1066 mal gelesen)
Signum12 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz kurze Frage eines SolidEdge-Users. Wie schwer ist es mit SolidDesigner eine IGES- und / oder STEP Datei zu erstellen? Vor allem stellt sich für die Frage nach der Zeit? Ist es sehr zeitaufwendig? Ich hoffe, daß diese Frage nicht zu einfach ist, aber für mich, bzw. unsere Firma ist die Beantwortung sehr wichtig. Vielen Dank für jeden Beitrag. Grüße Jörg
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 10. Jul. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Signum12
Hallo Jörg, Ist überhaupt kein Problem  Sowohl die IGES- als auch die STEP-Schnittstelle sind im Standart enthalten. Das Speichern damit dauert kaum länger als normales Speichern. Die STEP-Schnittstelle ist in der Regel besser weil mehr Informationen übertragen werden. Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Jul. 2002 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Signum12
Hi CoCreate ist bei der IGES/STEP-Schnittstelle sogar so weit gegangen, hierzu passende cfg-Dateien, die auch wirklich funktionieren, mitzuliefern. Diese sollte man auch tunlichst verwenden und nicht einfach mit der Standard-Konfiguration arbeiten. Ich gehe aber oftmals, dann wenn geplant ist, die Daten spaeter wieder zu reimportieren, dazu ueber, bei den von den den Konfigurationen vorgeschlagenen Toleranzwerten, noch eine Dezimalstelle mehr mitzugeben, und dann erst die Daten zu exportieren. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Signum12
Hallo Jörg, ich weiss zwar nicht ob es sich erledigt hat aber ich möchte noch etwas hinzufügen. In einer IGES-Datei kann der OSD nur ein Einzelteil speichern und keine Baugruppen, daher kann das bei grossen Baugruppen zeitaufwendig sein. Im STEP-Format kann der OSD auch Baugruppen speichern. Ich hatte aber auch schon den Efekt das wenige Teile falsch positioniert waren. Tschuess Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Signum12
Hoi also ich kann bei *.iges auch eine Baugruppe speichern und wieder importieren..Allerdings akzeptiert OSD keine Baugruppenstruktur nur einzelne Parts aber mehrere in einem file ist kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Okt. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Signum12
Leider falsch!
In OSD kann man sehr wohl Baugruppen in IGES speichern und auch laden. Vorgangsweise (und das ist genau das, was fuer manche ein Problem ist): Speichern / Typ IGES auswaehlen / Auswaehlen im Auswahlmenue von 3D-Elem auf 3D-Obj umstellen unter Elemente auf Baugruppe tippen im Browser die Baugruppe auswaehlen Dateiname eingeben OK Beim Laden bekommt man die Teilestruktur auch herein. Gruss von WoHo
