Thema: LICENSE_SERVER (1453 mal gelesen)
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 Lenovo Thinkpad P16 Intel Core Ultra 9 815H 64Gb Ram Intel ARC Pro Graphics 128MB Inventor 2024
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wo finde ich beim SD den Eintrag des LICENSE_SERVER. Hintergrund: Wir haben neben 6x ME10 auch 1 Bundel-Lizens ME10v10.5 und SD8.5, mit der unser Konstruktionsleiter arbeitet (ME10 haupsächlich SD teilweise). Nun musste unsere EDV (hat von Me10 u. SD keine Ahnung) den Namen des Rechners ändern (Lizense_server für den SD läuft local). Im ME10 den Eintrag in der Passwords ändern - läuft wieder. Nur beim SD finde ich den Eintrag nirgends - er sucht weiterhin den Rechner mit dem alten Namen, und bricht den Start ab. Wo muss ich den neuen Rechnernamen eintragen damit der SD wieder läuft. ach ja: W2000 Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernfried Epting
hallo, in der Gruppe von SolidDesigner findest Du eine Verknüfpung zur Konfiguration von SD. Dort kannst Du den Lizenzserver im Dialog eintragen/ändern. Falls das auf der Maschine nicht installiert ist, dann gehe nach C:\... SolidDesigner..\config\config.exe In welcher Datei der Eintrag abgelegt wird weiss ich nicht auswendig. Könntest ja mit der Suchfunktion unter Windows nach dem alten Eintrag suchen, da Dir ja der alte Rechnername bekannt ist. Dann könntest Du es manuell ändern. Aber wozu auch, wenn es mit dem mitgelieferten Tool so einfach geht. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.andreas-baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Das wars Unities sind unterwegs. Als ME10'er habe ich halt nach dem dortigen weg gesucht, und nichts gefunden. Vielen dank. Gruß innerhalb des Schwarzwaldes www.bollenhut.de Bernfried edit: Ich hatte mit der Suchfunktion nach dem alten Rechnernamen gesucht, aber nichts gefunden. Deshalb bin ich davon ausgegangen dass der eintrag entwerder codiert in einer datei, oder aber ingenwo in der Regitry versteckt wird.
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 10. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernfried Epting
Hallo, Falls es jemand genau wissen will. - Der OSD-Lizenzserver wird in die Windows-Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\11.50.0.3 eingetragen. Die Nummer am Ende des Pfades steht für die OSD-Versionsnummer. Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
