  Creo Elements/Direct
  ResetUISettings.bat
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  ResetUISettings.bat (1025 mal gelesen)
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einem Windows 2000 Arbeitsplatz ein eigenartiges Verhalten vom OSD. Der Anwender arbeitet seit gestern mit dem OSD 11.0 und möchte seine Oberfläche anpassen. Dabei hat es sich verhaspelt und möchte den Ursprungszustand wieder herstellen. Also, erst mal Anpassungen zur Sicherheit  exportieren, dann Verzeichnis sd_customize_11 in sd_customize_11.old umbenennten und ResetUISettings.bat aufrufen. Hier erscheint jetzt die Meldung:
"No special user cutomization for SolidDesigner 11.0.0.0
availible."
Kennt jemand diese Meldung?
Normalerweise sollte der OSD jetzt in der Standardkonfiguration hochfahren. Wenn der User aber den OSD neu startet, sind aber alle Menüs und die Fenstergröße so vorhanden, wie er  sie vorher angelegt hatte.
Gruß Joachim Schmidt
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 03. Jul. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
diese Fehler Meldung besagt nur, dass fuer diesen speziellen Benutzer
keine OSD 11.0 spezifischen Registry Eintraege gefunden wurden.
Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Hat denn dieser
Benutzer unter seinem Account das ResetUISettings.bat ausgefuehrt
oder hat das ein anderer User fuer ihn versucht?
Sollte es dem Benutzer, wenn er selbst eingeloggt ist, nicht gelingen
die UI Settings zurueckzusetzen, hilft nur noch die "Holzhammermethode":
  OS Designer 11.0 verlassen.
  Per Start -> Run ...  "regedit" aufrufen  und den kompletten
  Registry Entry
    HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.X.X.X
  loeschen, wobei 11.X.X.X die Versionsnummer des bei dem Benutzer
  installierten OS Designer 11.0 ist.
Hoffentlich hilft's.
Viele Gruesse,
Markus
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte ResetUISettings.bat tatsaechlich
availible."
ausgegeben haben, so deutet das darauf hin, dass dieses Tool nicht up-to-date ist. Die aktuelle Version wuerde naemlich 'OneSpace Designer' angeben. Also bleibt nur die von Markus angegebene Methode oder Support kontaktieren, um die aktuelle Version der Batch-Datei zu erhalten.
Andreas
Schmidt.j
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so deutet das darauf hin, dass dieses Tool nicht up-to-date ist. Die aktuelle Version wuerde naemlich 'OneSpace Designer' angeben....
Hallo Andreas,
wenn man aus den Namen die Aktualität der CoCreate-Produkte entnehmen sollte, ist man aufgeschmissen. OSD wird standardmäßig unter C:\programmme\cocreate\soliddesigner 11.0.0.0 installiert, ME10 ebenso. Der WorkManager kennt nicht mal die deutsche Verzeichnisstruktur. Er wird unter c:\Program Files installiert.
Auch in der Dokumentation finde ich mal Solid... und ME10, mal OneSpace...
Ich möchte mich hier aber nicht über CoCreate beschweren, mir ist die Funktionalität und Stabilität der Programme wichtiger als der Name.
Hallo Markus,
wenn ich dem Anwender die Berechtigung gebe, „regedit“ auszuführen klappt es. Allerdings ist dieses für unsere Anwender im Normalfall gesperrt, also auf  Dauer keine Lösung.
Gruß Joachim
