  Creo Elements/Direct
  OneSpaceDesigner 11.5 Installation
Autor Thema:  OneSpaceDesigner 11.5 Installation (2480 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein "kleines" Problem: Ich habe mir von der CoCreate-Seite
das aktuelle OneSpaceDesigner-Setup heruntergeladen. Doch als ich das
Setup ausführen wollte kam die angehängte Fehlermeldung. Ich habe mir
die Datei angeschaut und festgestellt, das diese nicht so gross ist wie auf der Download-Seite angegeben war!! Ich wollte nun fragen, ob auch anderswo dieses Problem aufgetaucht ist. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Grüsse und so
PS: Wir verwenden Windows NT als Betriebssystem.
FL
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FL:
Diese Fehlermeldung kommt vom Betriebssystem und bedeutet, dass die EXE-Datei nicht intakt oder nicht komplett ist. Da ist also tatsaechlich beim Download was schiefgegangen.
Claus
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 24. Jun. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
wo gibt es denn den Download (lechz)?
Ingo Walter
FL
erstellt am: 25. Jun. 2002 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clausb,
Ich habe in der Zwischenzeit das Problem gefunden. Danke aber trotzdem für die Antwort. Es gab Probleme mit dem Internet-Zugang,
dadurch wurde dieser Fehler ausgelöst.
PS: Kleiner Hinweis für Ingo Walter:
Die neuste Version kann man nur downloaden, wenn man einen Support-
Vertrag mit CoCreate hat (leider)!
Grüsse und so
FL
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ärgerlich, wenn man bei einem Partner den Wartungsvertrag hat!
Man fühlt sich fast als Kunde zweiter Klasse...
Ingo Walter
FL
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herr Walter,
Es ist tatsächlich sehr ärgerlich, wenn man bedenkt welche Möglichkeiten der eSupport M@rketplace von CoCreate bietet. Aber vielleicht ändert CoCreate ihre Meinung noch und gibt die neusten
Versionen auch ohne Support-Vertrag zum Download frei.
Grüsse und so
FL
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder den eSupport M@rketplace für Partner-Wartungskunden!
viele Grüße
Ingo
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Die neuste Version kann man nur downloaden, wenn man einen Support-
Vertrag mit CoCreate hat (leider)! ...
hallo,
das ist ja "oberhart"! Vor Jahren wurde man als "Kleinanwender" vom  CoCreate-Vertrieb noch zum Partner geschickt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
FL
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe sehr das dieses Thema auch von den CoCreate Leuten gelesen wird, damit der CoCreate-Support auch für "Kleinanwender" eine
erschwingliche Sache wird. Den diese Wartungsverträge bei CoCreate sind nicht gerade günstig!
Grüsse und so
FL
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Klarer Fall von "Wunschliste"...
CUSee you = Wir sehen uns
Ingo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 25. Jun. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde nicht das man bei einen kleineren CoCreate-Partner unbedingt schlechter aufgehoben sein muß als bei CoCreate.
Hat den jemand der sich hier über eine 2-Klassengeselschaft beklagt, schon einmal bei seinen CoCreate-Partner nachgefragt ob er die neue Version von ihn bekommt?
Oder vieleicht gar ob was es in der 11.5 überhaubt neues gibt und ob es für seine Firma Sinn macht die neue Version gleich einzuspielen?
In der Regel ist es für kleinere bis mittlere Firmen gar nicht so schlecht wenn einer da ist der einem die lästigen und schwer verständlichen Arbeiten wie z.B. Passwortgenerierung u.a. abnimmt.
Ich verstehe zwar den Ergeiz die neueste Version gleich mal ausprobieren zu wollen. - Aber in der Regel ist es schon besser für die Nerven wenn man jemanden als Ansprechpartner hat der einem auch an paar Tips zur neuen Version geben kann.
Runterladen - Installieren - Ärgern - Zeit vergeuden - beim Support (oder CAD.DE) beschweren weils nicht wie erwartet funktioniert - ist halt immer noch er die Regel als die Ausnahme.
(Siehe z.B. die Calls zum ME10-Patch 11.0B)
Hartmuth
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
Deine Feststellung, bei einem kleinen Händler vielleicht besser aufgehoben zu sein mag in gewisser Hinsicht zu stimmen. Ich bin jetzt mit Software und Hardware seit 24 Jahren. Solange die Software von HP vertrieben wurde war das richtig. Jetzt wo bei den kleinen Händlern ein Distributer wie ACADIS dazwischen geschaltet ist, bekommt der kleine Händler auch nur die Information, die der Distributer weitergibt und ich habe das Gefühl, das ist nicht viel. Auch mit den Versionen ist das der gleiche oder auch der selbe Kampf.
Ich habe zwar einen Wartungsvertrag aber die Neuen Versionen muß ich mir irgenwie zusammen klauben und das macht auf die Dauer keinen Spaß. Ich hoffe nur, dass sich das irgendwann mal ändert, wenn mal genügend über das Problem bei CoCreate gemeckert haben.
Gruß aus Berlin Gerhard
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ingo walter:
viele Grüße
Ingo
Soviel ich weiss, ist der eSupport M@rketplace fuer
alle CoCreate-Wartungskunden zugaenglich.
Egal ob direkter CoCreate-Kunde oder Partner-Kunde.
Gruss von WoHo
FL
erstellt am: 26. Jun. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
Ich muss hier zu meiner Verteidigung sagen, das es mir nicht darum ging schnell mal die neuste Version auszuprobieren. Ich hatte mich bei CoCreate und einem ihrer Partner darüber informiert was zwischen
der letzten Version und der Version 11.50 geändert hat und bin zum
Schluss gekommen das Update durchzuführen. Meine Frage an das Forum
hat sich lediglich darauf bezogen, ob auch andere beim Download Probleme hatten oder ob ich der einzige war.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 26. Juni 2002 editiert.]
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Gruss von WoHo
Mein Lieferant hat sich geschämt, mir mitteilen zu müssen, dass eben genau dies nicht geht.
Schon alleine wenn eine neue Zwischenversion (die also kein Paßwort benötigt), schneller Zeichnungen ableitet, sollte das Grund genug sein, die neue Version zu installieren.
An Hartmuth: Ob es sich für mich lohnt oder nicht, möchte ich selbst entscheiden können! Ich finde es traurig, wenn die Entwickler unter Hochdruck zwei Versionen im Jahr herausbringen (also alle sechs Monate) und es dann zwei oder drei Monate dauert, bis wir die Software kriegen. Das haben auch die Entwickler nicht verdient! Wenn wie früher CD's gepresst werden müssen, dauert das natürlich, aber ein Download sollte eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr darstellen...
viele Grüße
Ingo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ingo
Liegt das am Lieferanten oder liegt das an CoCreate?
Gruss von einem erstaunten WoHo
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so oft im Wechselspiel Partner/Cocreate: kommt wahrscheinlich drauf an, wen von beiden man fragt....
viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ingo
Am besten wird wohl sein, bei CoCreate anzurufen, wie das
mit dem e-support M@rketplace als Wartungskunde aussieht.
Da kommt die Information schliesslich aus erster Hand.
Gruss von WoHo
clausb
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den externen Webseiten zum eSupport Marketplace:
You have access to the eSupport Marketplace if you are a
  • CoCreate direct support customer
  • Customer supported by a CoCreate Value-added Partner. In that case you will need to contact the respective CoCreate Partner for support assistance.
How can I get my customer identification (CC+system handle)?
CoCreate direct customers will find their customer identification (system handle) on their CoCreate Support Contract. If you don't have access to your support contract, please ask your system administrator or your contact your local CoCreate Response Center.
Customers supported by a CoCreate Value-added Partner, please contact your CoCreate Partner for support information.
FL
erstellt am: 26. Jun. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
Eine Frage hätte ich da aber schon noch: Was nützt dieser Hinweis, wenn die Partner ihre Kunden nicht darüber informieren, das auch sie
berechtigt sind den eSupport Marketplace zu nutzen?
Grüsse und so
FL
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Jun. 2002 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Auch den kleineren Partnern stehen die Informationsqellen von CoCreate zur Verfügung. Sie müssen nicht auf die Weitergabe der Infos via ACADIS warten. Genauso kann die neue Software direkt von ihnen abgerufen werden.
Die Acadis-Infos würde ich ehr als willkommene Ergänzungen und Erläuterungen der für den Durchschnittsanwender nicht immer leicht verständlichen CoCreate-Verlautbarungen sehen.
Du solltest deshalb etwas intensiver bei Deinem Partner nachbohren.
Hartmuth
FL
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem meine Probleme mit dem Setup gelöst sind, habe ich nun auch etwas positives zu melden. Der neue OSD hat grosse Vortschritte gemacht in der Version 11.5 und ich würde jedem empfehlen sich die neue Version einmal anzuschauen!
Grüsse und so
FL
MaBa
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MaBa an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa
erstellt am: 01. Jul. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
viele Grüße
Ingo
Da nun klar ist, dass alle (Partner+CoCreate) Kunden Zugriff auf den eSupport Marketplace haben, wundere ich mich doch sehr über das Statement deines Lieferanten. Da würde ich nochmal genauer Nachfragen. Bei wem bist Du den unter Vertrag?
Marcus
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 01. Jul. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaBa:
Klar ist das für mich erst, wenn hier jemand postet, daß er seine persönlichen Zugangsdaten von seinem Partner erhalten hat!
nix für ungut,
Ingo
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im Mai von unserem CoCreate-Partner in Schorndorf eine "customer identification" bekommen und mich beim eSupportM@rketplace angemeldet.
Klappt also soweit.
Gruß aus dem regnerischen Sauerland
Ulf Selve
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 01. Jul. 2002 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
Du brauchst deinen Partner nicht um dich für den eSupport-Marketplace registrieren zu lassen. Es wäre nur nett gewesen, wenn er Dir mitgeteilt hätte was Du dafür zu tun hast.
Du kanst dich unter http://www.cocreate.com - eSupport Marketplace
direkt über den Schalter "Sign up" anmelden.
Unter Customer Identification  mußt Du deine Support-Contractnumber angeben. (Steht auf deinem Support-Schein für ME10 oder OSD).
Deine Zugangsdaten bekommst Du dann per eMail.
Hartmuth
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 02. Jul. 2002 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint, die Verwirrung zu diesem Thema macht auch vor CoCreate nicht halt. Im heutigen Newsletter angesprochen, kommt man unter anderem auf den Link
http://www.cocreate.com/software/ReleaseNotes/guideline_how_to_request_germ.htm
Ein Auszug:
"Wie kann ich CoCreate Software Updates anfordern?
CoCreate bietet exklusiv für seine direkten Supportkunden einen internet-basierten "License & Software Delivery" Service an. Mit diesem Service können Sie den Zeitpunkt der CD Lieferung selbst bestimmen und flexibel mit Ihrem Update-Prozess synchronisieren. Kunden, die einen Supportvertrag mit einem CoCreate value-added Partner (VAP) abgeschlossen haben, erhalten weiterhin Ihre Software Updates über den zuständigen VAP."
Ich werde weiterhin versuchen, einen Zugang zum E-Support-Marketplace zu erhalten, und das Posting von Ulf hat auch geholfen, noch einmal Druck zu machen. Frage an Ulf: Kannst Du jetzt mit Deinen Zugangsdaten auch Software herunterladen?
Ingo
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 03. Jul. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
ich hab mal gerade versucht unter dem Punkt "Software Updates"
an ein Update heranzukommen und erhalte bei dem betreffenden
Link folgendes Statement:
Note:Please be aware that the Service 'License & Software Delivery' is intended for CoCreate direct support customers only. Customer supported by a CoCreate Value-added Partner, please contact your support provider to obtain your license upgrades or to request the latest version of your CoCreate software.
Also auch hier der nette Hinweis, sich doch bitte an seinen Softwaredistributor zu wenden.
Sch....   Schade eigentlich!
Das wäre ja auch so schön einfach und kundenfreundlich gewesen!
Ulf
[Diese Nachricht wurde von Ulf Selve am 03. Juli 2002 editiert.]
