 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamic Assembly (2037 mal gelesen)
thomas100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002 OSD 12.01A
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir arbeiten auf OSD 11.0 und sind gerade am überlegen ob wir uns das Dynamic Assembly - Modul zulegen sollen. Wer von euch hat schon Erfahrungen damit? Was kann das Modul genau? Was bringt es im Einsatz (Zeitersparniss?) ------------------ Grüße aus den schönen Linz Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Hallo Thomas, Dumme Frage: Habt Ihr gerade zuviel Budget zugeteilt bekommen und überlegt wie Ihr das Geld an besten unter die Leute bekommt? Aber Spaß beiseite. - Normalerweise läuft es doch anders herum: Ich habe eine Anforderung und suche eine passendes Werkzeug mit dem ich die Arbeit am besten erledigen kann. Wie auch immer: Das Modul Parametrics erlaubt es Beziehungen zwischen Teilen und Baugruppen zu vergeben. (Nachparametrisieren) Damit kann man z.B. Bewegungsabläufe simuleren oder Teile zueinander fixieren. Wenn man Teile manuell bewegt hat man zusätzlich die Option "Stop bei Kollision" mit der das Anschlagen eines Teiles an ein anderes simuliert werden kann. Die Bedienung halte ich für recht einfach. Der Teufel steckt wie bei jeden anderen Parametrik-Modul im Detail. Man muss schon etwas Übung haben um die Parameter die für einen komplexeren Bewegungsablauf erforderlich sind, korrekt zu setzen. Alles in allem ist es ein vergleichsweise preiswertes OSD-Modul und kann bei entsprechenden Anforderungen bestimmt mehr bringen als es kostet. Wenn Ihr bewegliche Baugruppen konstruieren müsst und die Abläufe vorab austesten solltet oder einen Bewegungsablauf zu Marketingzwecken aufnehmen wollt, ist es für OSD unbedingt erforderlich. Was allerdings fehlt ist ein kleines integriertes Aufnahmetool (wie z.B. im Inventor vorhanden) mit dem man direkt AVI-Filme erzeugen kann. Man braucht ein externes Werkzeug das die Abläufe in einem Fenster aufzeichnen kann. Ihr solltet vieleicht bei euerem OSD-Systemhaus nachfragen ob Ihr zu Testzwecken ein Timebombed-Passwort für das Modul bekommen könnt. Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 19. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hartmuth! Ich glaub ich hab da bei meiner Fromulierung etwas mit den Worten gespart :-) ... soviel mal zum Budget. Das mit der Timebomed Lizenz ist eine gute Idee, werd mal nachfragen. ------------------ Grüße aus den schönen Linz Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Hallo Thomas, DynamicAssembly kann man nicht nur für Animationen und Kinematik gut gebrauchen, da ist teilweise auch der Aufwand zum Erstellen der Relationen relativ hoch. Einen entscheidenden Vorteil bietet es auch beim Positionieren von Teilen/Baugruppen, wo das normale Ausrichten nicht mehr mitmacht: z.B. eine Schubstange schräg im Raum mit sphärischen Gelenken an beiden Enden oder auch nur ein Pneumatikzylinder mit Gabelkopf auf einen Lenker. Da können die Teile zunächst wirr im Raum liegen; alle Bedingungen definieren, "aktualisieren" und voila, die Sache ist fertig zusammengebaut. Ob man den Beziehungssatz dann am Leben läßt oder gleich wieder löscht, ist dann Geschmackssache, ich habe meine Baugruppen ganz gern ohne "versteckte" Geheimnisse. Wien grüßt Linz  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Mal Danke für eure Antowrten. Hab da allerdings noch eine Frage. Wie siehts aus, wenn ich meine Baugruppe mit Dynamic Assembly erstelle, kann man dann diese auch ohne diesen Modul ändern? ------------------ Grüße aus den schönen Linz Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Hallo Thomas, die Beziehungen, die man mit dem Modul vergeben kann, werden nur aktiv, wenn man in dem dazugehörigen Menü "aktualisieren" bzw. "animieren" sagt, sonst ist alles wie bisher und man kann fröhlich Teile herumschieben, wie's einen freut, die sind nicht irgendwie zusammengeklebt. Allerdings darf man dann nicht noch mal aktualisieren, sonst befolgt OSD die vorher aufgestellten Regeln aufs Neue und macht die manuellen Änderungen rückgängig. Nicht aktualisierte Beziehungen sind in der Strukturliste farblich hervorgehoben, und man bekommt auch beim Laden eines Modells Informationen über eventuell vorhandene Beziehungssätze. Grüße Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
