  Creo Elements/Direct
  Verschiebung von Menüleisten
Autor Thema:  Verschiebung von Menüleisten (784 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier mit OSD 11.00 unter Win2000 und haben uns sowohl für Designer als auch für Annotation einige sehr hilfreiche Menüleisten gebaut.
Beim Umschalten zwischen SD und Anno verschiebt es allerdings immer wieder die 3 Leisten
- Fangen
- Eingabezeile
- Dienstprogramme
Die selbstgebauten sind nicht betroffen.
Kennt jemand einen Dreh, wie man das Problem lösen kann?
Grüße,
Roland Johe
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jun. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Kannst Du mal ein Bild anhengen, damit man sieht, wie es
korrekt aussehen soll und wie es nach der Verschiebung aussieht.
WoHo
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meistens liegt es daran, dass selbstgestrickte Menuleisten sowohl in OSD als auch im Annotation sichtbar sind. Solche Leisten sind dann im Annotation am gleichen Platz wie im OSD und zur Not werden die anderen eben verschoben.
Gruß, Dagmar
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aussage von Dagmar trifft des Pudels Kern! Wenn man seine Toolbars ausrichten moechte, sollten daher als erstes die Menuleisten positioniert werden, die von allen Applikationen gemeinsam benutzt werden (Eingabe, Fangen, ...). Danach werden dann die Applikations-spezifischen Menuleisten positioniert - man sollte darauf achten, dass die Applikations-unabhaengigen Menuleisten nicht mehr verschoben werden!
Andreas
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
4GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten,
aber sie passen leider nicht ganz zum Problem:
Wir haben zwar selbstgestrickte Menüleisten, sie sind aber jeweils für SD und Annotation getrennt. Verschoben werden vielmehr die genannten Standardleisten, das sind die, die normalerweise unterhalb des Fensters platziert sind (Eingabezeile, grüner OK-Haken etc).
Diese sind zwar sowohl in SD als auch in Anno vorhanden, haben aber teilweise unterschiedlichen Inhalt.
Der Effekt sieht also so aus, dass die von links gesehen zweite Leiste (egal welche der drei das ist) immer weiter nach rechts wandert und dabei die dritte aus dem Bild schiebt.
Viele Grüsse,
Roland Johe
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
andreasg
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
dann waere es wirklich von Vorteil einen Screenshot von OSD Modelling und Annotation zu sehen.
Werden die Leisten bei jedem Applikationswechsel verschoben und wenn ja immer auf die gleiche Weise - wandern die Leisten?
Wir haben diese Erfahrung immer dann gemacht, wenn die Eingabeleiste verschoben wurde, denn diese wird Windows-technisch von allen Applikationen benutzt.
Andreas
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
4GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das versuche ich seit geraumer Zeit, aber der Upload endet immer in einer Fehlermeldung.
Dann eben nicht.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
