  Creo Elements/Direct
  OSD startet nicht (Win)
Autor Thema:  OSD startet nicht (Win) (1424 mal gelesen)
burchia
Sehen Sie sich das Profil von burchia an!   Senden Sie eine Private Message an burchia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burchia
erstellt am: 11. Jun. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Bitte seht das Bild bezüglich meiner Fehlermeldung, die ich bekomme.
Der OSD wurde auf einer niegelnagelneuen Compaq-Büchse unter W2000 installiert. Graphikkarte Quadra2 Pro mit den neuen Treibern (19.xx)
Wer weiss da rat ? Andere OpenGL Software läuft (Moldflow MPA) etc.
Fängt ja gut an mit dem OSD auf PC-Versuch...
mfg. Rolf Burchia
mfg. Rolf Burchia
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Herr Burchia,
Haben Sie auf der CoCreate Homepage nachgeschaut, ob Ihre Treiber-Version unterstützt wird? CoCreate macht regelmässige Test mit
Grafikkarten und schreibt auch immer dazu mit welchen Treiber OSD zusammenarbeitet. Der aktuellste Treiber muss nicht immer der Beste sein.
Grüsse und so
FL
PS: Hier der Link zur Grafikkartenliste von CoCreate:
http://www.cocreate.com/downloads/gfxbrd/gfxboards.htm
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von burchia:
Um ein Grafikproblem handelt es sich nicht, soviel kann man anhand der Fehlermeldung schon sagen. Wir hatten mal einen Fall, der sich in einer aehnlichen Fehlermeldung aeusserte - da hatte jemand seinem PC einen sehr langen Namen gegeben, was ein paar interne Routinen, die auf die ueblichen NetBIOS-Limits fuer Namenslaengen ausgelegt waren, verwirrte.  Vielleicht liegt ja da der Hund begraben - schau mal, wie lang der Name Deines PCs ist, und kuerze ihn gegebenfalls auf weniger als 16 Zeichen.
Claus
burchia
erstellt am: 12. Jun. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus
Volltreffer ! Nur komisch, das das ME10 läuft und der OSD nicht.
Das nennt man Support !
Gruss Rolf Burchia
clausb
erstellt am: 12. Jun. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Volltreffer!
Ist halt doch leicht unterschiedlicher Code .-)
Wie lang war denn der PC-Name in diesem Fall?
  Claus
burchia
erstellt am: 12. Jun. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
17 Zeichen lang
Arbeiten eigentlich die ME10ler und die OSDler auch zusammen oder geht ihr immer für das Feierabend-Bier in einen separaten Biergarten ?
Gruss Rolf
clausb
erstellt am: 13. Jun. 2002 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Tsts, es wird ja scharf geschossen hier 8-) Und Bier wird nicht getrunken, die Firma gibt bloss Mineralwasser, Kaffee und Tee aus....
*grins*
  Claus
PS: Ich habe wegen der Sache einen internen Bugreport eingegeben, damit  das genauer untersucht und behoben wird.
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Juni 2002 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Jun. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem auch in Verbindung mit dem Lizenzservereintrag
bei SD.
Unsere Firma verwendet eine Adressstruktur
<hostname>.<standord>.de.internal, alles in allem
    8    +    5    + 2+  8      = 23, wobei dieser dann sauber
abgeschnitten wird. Dies ist aber so zulaessig, wie mir von der
Netzwerkadminstration versichert wurde. Wenn ich nun nach der Installation die Registry entsprechend bearbeite laeuft auch alles.
Allerdings frage ich mich, auch wenn kurze Hostnamen (aliases)verwendet werden koennen, wie ich bei der Angabe von mehreren
Lizenzservern unter der magischen Zahl von 17 bleiben soll.
kjw
clausb
erstellt am: 13. Jun. 2002 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
abgeschnitten wird.
[...]Allerdings frage ich mich, auch wenn kurze Hostnamen (aliases)verwendet werden koennen, wie ich bei der Angabe von mehreren
Relevant fuer diese Diskussion ist nur der Teil des Namens, den Du mit <hostname> beschreibst. Wenn der bei Euch grundsaetzlich maximal 8 Zeichen hat, dann gibt es auch kein Problem. Der Domainname wird nicht mitgezaehlt.
Claus
