  Creo Elements/Direct
  Annotation / Präfix bei Radienbemaßung
Autor Thema:  Annotation / Präfix bei Radienbemaßung (1033 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 10. Jun. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo S.D.-Fans,
gibt es eine Möglichkeit den Defaultwert für das
Präfix bei Radienbemaßungen zu verändern?
Bei uns steht bei dem Defaultwert vor dem "R" noch ein Leerzeichen das wir gerne entfernen würden.
(SD/Annotation 9.01 unter WIN-NT4.0)
Gruß aus dem regnerischen Sauerland
Ulf
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
mit folgender Vorgangsweise sollte das klappen:
1.
Bemassungsvorgaben speichern
Bemassung / Vorgaben / Global / Norm / Sichern
ergibt z.B. xxx.dms
2.
Diese Bemassungsvorgaben standardmaessig laden
In Datei am_customize eintragen:
(am_load_dim_table "xxx.dms")
3.
Datei xxx.dms anpassen
Zeilen suchen mit dem Text:
DOCU::RADIUS-PREFIX " R"
und aendern auf
DOCU::RADIUS-PREFIX "R"
So sollte das klappen.
WoHo
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
vielen Dank für den Tipp!
Ich habe noch eine Zeile in der am_customize ergänzt,
die mir die entsprechende Bemassungsvorgabe aktiviert:
(AM_DIM_SET_STYLE :dim_name "xxxxxxxx")
Das spart dann noch ein paar Mausclicks.
Ulf
