  Creo Elements/Direct
  Blechteil Übernahme aus HiCad
Autor Thema:  Blechteil Übernahme aus HiCad (900 mal gelesen)
Wolff
Sehen Sie sich das Profil von Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolff
erstellt am: 09. Jun. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrung im Austausch von Blechteilen vom Cad-System Hicad zu Soliddesigner?
Wie müssen die Export-Einstellung im Hicad gesetzt werden, und wie die Import-Einstellungen im SD ?
Welche Schnittstelle funzt für 3d Teile am besten Iges ? Step? welches Step-Format? 203; 214 ?
Gruß Wolff
PitG76
Sehen Sie sich das Profil von PitG76 an!   Senden Sie eine Private Message an PitG76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PitG76
erstellt am: 12. Jun. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
haben auch Hicad und Solid in der Firma. Was also besser ist und was für Einstellungen zu treffen sind kann ich dir nicht sagen. Wir haben nur eine step schnittstelle. Mit der funktioniert das, kannst sogar direkt ganze baugruppen übernehmen. Das Problem bei hicad ist nur (da helfen auch keine einstellungen bei allen schnittstellen), dass der biegeradius nicht wirklich rund ist, sondern immer aus polygonen flächen besteht und solid dies natürlich nicht als biegebereich erkennt. der beigebereich ist also im solid immer zu bearbeiten. Außerdem legt hicad bei jeder biegung neue teile an, einmal den biegebereich und die lasche. Im SOlid besteht das ganze immer nur aus einem TEil, so muss man dann noch das Biegeteil zu einem zusammen vereinen.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von PitG76 am 12. Juni 2002 editiert.]
