  Creo Elements/Direct
  welche am_customize wird verwendet
Autor Thema:  welche am_customize wird verwendet (1061 mal gelesen)
tob
Sehen Sie sich das Profil von tob an!   Senden Sie eine Private Message an tob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tob
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich herausfinden welche am_customize von Annotation benutzt wird?? Ich habe das Problem das Annotation nicht nach den in der Datei angegebenen Einstellungen funktioniert. Vermute das es eine andere benutzt.
Gruß  Marcus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tob 10 Unities + Antwort hilfreich
"Quick and dirty":
An jede fragliche Datei eine Zeile mit (display "Pfad 1") bzw. (display "Pfad 2") etc. anhängen und neu starten.
Sonst kann man noch eine DOS-Box öffnen und mit SET nachschauen, auf welche Pfade SDCORPSCUSTOMIZEDIR, SDSITECUSTUMIZEDIR und SDUSERCUSTOMIZEDIR gesetzt sind (wenn überhaupt, sonst gilt das Installationsverzeichnis)
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 07. Juni 2002 editiert.]
